Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C |
MoneyBot
Volodya123
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C  Добавлено: 29 июн 2024, 18:14 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 02 янв 2022, 22:41 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 9 Откуда: Kiyv
Diman6267 писал(а): Тут мысли либо акодис продал не совсем новый контроллер, либо ноут не прошивает её.
Их походу много бракованных. Я брал с Али один, второй с местного магазина в 3 раза дороже. С Али тоже висел на 5в и тишина. С местного магазина - завелся сразу, и нормально на затвор даванул, проблема решилась. Аппарат Thinkbook 14s, тайп-си контроллеры одинаковые.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C  Добавлено: 01 июл 2024, 10:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
Diman6267 писал(а): Кто менял этот контроллер на этой платформе, удалось ли завести ноут с новым? Да. Покупали в акодисе все заводились. На родные шары ставили или катали на свинец?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C  Добавлено: 02 июл 2024, 13:39 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
Diman6267 писал(а): TPS65994AC На сайте ti.com есть такая инфа - Цитата: The TPS65994AC was never a full production device and is not available for customers. Our first fully released production version is TPS65994AD. Other than that, TPS65994AD is the next iteration after the AC version, and thus carries some fixes and improvements. The TPS65994AD is released on ti.com, we recommend using that device for dual port TBT4 PD controller applications Пруф - https://e2e.ti.com/support/power-manage ... 5994acybgr
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Volodya123
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C  Добавлено: 06 июл 2024, 10:06 |
| Я тут случайно |
Diman6267 писал(а): Volodya123 Не знаете, хорошая ли затея ставить более мощные мосфеты? У меня 3 ноута на данный момент таких лежит, не хотелось бы эти контроллеры перебирать. Накладно выходит и долго...
Не думаю, оно и штатно не особо греется при нормальном PD контроллере. Я еще с Али поназаказывал на пробу подороже таких контроллеров, и ноуты должны зайти с такой типовухой (E15 gen 2), могу Вам отписать по результату (но это будет где-то через месяц +-). Хороший PD контроллер я купил у Максима Скридоненко, поставил и все сразу как надо стало - на затворах 28В, переключает на 20В без танцев с бубном, стекляха (чи железка?) csd 50 градусов в тепловизоре. А с Али приехала печаль в первой партии - 5в и на 20В не переключает, я бы и сам скорее всего грешил бы на прошивку, если бы родной не переключал бы на 20В.
