Текущее время: 17 сен 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 17:54
Всем доброго времени суток. Типовая проблема (как я понял) - сильно греется мосфет AON7466, т.к. на затвор с TPS65994AD приходит в районе 20 В.
Суть: решено менять контроллер. Заказал в акодисе 2 контроллера. Сажаю. Ноутбук не включается, блок питания висит на 5 В, потребление рыгает по всякому до 1.3 А. Ставлю старый контроллер - всё заводится. Флешка внешняя у контроллера есть.
Кто менял этот контроллер на этой платформе, удалось ли завести ноут с новым?
Тут мысли либо акодис продал не совсем новый контроллер, либо ноут не прошивает её.
И пока вижу один выход - ставить более мощные мосфеты, чтобы сильно не грелось.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 19:14
Их походу много бракованных. Я брал с Али один, второй с местного магазина в 3 раза дороже. С Али тоже висел на 5в и тишина. С местного магазина - завелся сразу, и нормально на затвор даванул, проблема решилась. Аппарат Thinkbook 14s, тайп-си контроллеры одинаковые.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 11:09
Volodya123
Не знаете, хорошая ли затея ставить более мощные мосфеты? У меня 3 ноута на данный момент таких лежит, не хотелось бы эти контроллеры перебирать. Накладно выходит и долго...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 11:15
Да.
Покупали в акодисе все заводились.
На родные шары ставили или катали на свинец?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 12:23
Powerman
сначала на родные посадил, потом на свинец. Ничего не меняется
Пробовал 2 контроллера. На старом работает всё, только на затворах 20.7В, а вот на новых нет
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 14:08
Powerman
может ли быть из-за того, что купил я TPS65994AC, а стояли TPS65994AD?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 14:11
Возможно, но вроде менял AC на AD. 100% утверждать не буду.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 14:39
Diman6267 писал(а):
TPS65994AC
На сайте ti.com есть такая инфа -
Цитата:
The TPS65994AC was never a full production device and is not available for customers. Our first fully released production version is TPS65994AD. Other than that, TPS65994AD is the next iteration after the AC version, and thus carries some fixes and improvements. The TPS65994AD is released on ti.com, we recommend using that device for dual port TBT4 PD controller applications
Пруф - https://e2e.ti.com/support/power-manage ... 5994acybgr
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 16:44
samsonov54
хм, значит по идее всё должно работать
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 16:53
Diman6267
По-моему ваш вывод не верный. С завода стояла AD, серийная, а вы поставили AC (видать это опытный образец). В AD есть изменения относительно AC. Вот если бы меняли AC на AD, а не наоборот - возможно и заработало бы. Но не в обратную сторону.. Но это догадка. Покупайте новую AD и будет видно
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 11:01
Отпишусь ещё, может пригодится кому.
Обновил BIOS и PD с официального сайта, но ничего не поменялось. Так что менять контроллер обязательно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2024, 11:06
Diman6267 писал(а):
Volodya123
Не думаю, оно и штатно не особо греется при нормальном PD контроллере. Я еще с Али поназаказывал на пробу подороже таких контроллеров, и ноуты должны зайти с такой типовухой (E15 gen 2), могу Вам отписать по результату (но это будет где-то через месяц +-). Хороший PD контроллер я купил у Максима Скридоненко, поставил и все сразу как надо стало - на затворах 28В, переключает на 20В без танцев с бубном, стекляха (чи железка?) csd 50 градусов в тепловизоре. А с Али приехала печаль в первой партии - 5в и на 20В не переключает, я бы и сам скорее всего грешил бы на прошивку, если бы родной не переключал бы на 20В.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 13:27
Заказал TPS65994AD у проверенного продавца на авито, посоветовали здесь. Всё заколосилось с пол пинка, на затворы приходит 28 В, мосфеты не греются. Сел без проблем на безсвинец.
Так что да, AC с акодиса не подходит.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 18:03
Заказал 5 штук у того же продавца. Поставил пока один чип. На родной припой не сел, пришлось перекатывать. И так же завелось без проблем, на затворах 28 В.
Тему закрываю, спасибо всем за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Нет подсветки
ITSivanovo
20 дек 2023, 15:23
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Нет подсветки после залития
stream3k
30 мар 2024, 00:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E14 Gen 2 (NM-D011) опознать элемент.
gera272
30 ноя 2022, 17:51
Alekseasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти
Diman6267
29
664
29 авг 2024, 17:11
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E15 Gen 2 (nm-d011) не включается
floyd_123
1355
17 июн 2024, 18:21
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wanderel и гости: 72
