Текущее время: 03 июл 2024, 11:16
seminenko
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 17ITH6H (NM-D711) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2024, 13:45 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 746.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3467 Откуда: Tagan York
Изначально умерла шим питания видео PU2007, по питанию 5 вольтовому. Вынесла ключ UR1 и дежурку Как теория. Может все было наоборот. Ключ просто с дырой был. Поменял , есть дежурка, есть автостарт, есть много питаний, нет питания графики и процессора. Графика ладно, ресет с шины не снят, может и не быть до этого. Процессор тоже как бы непонятно, но VR_ON поднят. Слипы все сняты, ну как бы +5VALW по плате много куда идет, но напрямую питает Pu5201, он работает еще pu3002, похожа на руление питанием памяти. Но она как бы и не мешает, питание памяти то есть, 1.2 ну и питание памяти PU301, она работает, но при этом нет 0.6 вольт. И тут неопнятно мне, на 7 ноге нет разрешения у нее S3, на 8 есть S5. называется SM_PG_CTRL. Из процессора приходит DDR_PG_CTRL на QC1, а на выходе SM_PG_CTRL QC1 0.8 вольт. Это так шим rt8231a умерла что ли? ---------- Добавлено спустя 37 минут 29 секунд: ---------- Еще вопрос по бп, тут бп родной на 300ватт, у меня такого переходника нет на лбп. От 90 ваттного он будет заводиться? Включаешь от лбп, он висит некоторое время с потреблением в 40ма от лбп, потом автостарт, прыгает за 100ма, поднимает питания по дороге и гаснет, с потреблением в 50ма. и висит. на кнопку ноль реакции. С родным бп совсем не удобно.
![](images/spacer.gif) |
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 17ITH6H (NM-D711) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2024, 15:23 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 312.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 600 Откуда: Pacific
seminenko писал(а): От 90 ваттного он будет заводиться? есть высокая вероятность, что - нет.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 17ITH6H (NM-D711) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2024, 19:08 |
с 0.6 разобрался, формируется. Но. Теперь картина поменялась чуть, поднимает питания, без процессора и видео, и опускает. При этом остается питание VCCIN_AUX ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) На кнопку реакции нет. Обычно не залитые со сгоревшим 5 вольтовым ну шим вылетают. Мульт то тут пр чем, можно и прошить конечно. Не шил ни мульт, ни флешки ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 23 секунды: ---------- Переходник сделал, акб плата заряжает, но и от батарейки не желает включаться. Ведет себя так же. И мульт тут шьется через тернии.
