Текущее время: 03 июл 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 17ITH6H (NM-D711) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 13:45
Изначально умерла шим питания видео PU2007, по питанию 5 вольтовому. Вынесла ключ UR1 и дежурку
Как теория. Может все было наоборот. Ключ просто с дырой был.
Поменял , есть дежурка, есть автостарт, есть много питаний, нет питания графики и процессора.
Графика ладно, ресет с шины не снят, может и не быть до этого. Процессор тоже как бы непонятно, но VR_ON поднят.
Слипы все сняты, ну как бы +5VALW по плате много куда идет, но напрямую питает Pu5201, он работает
еще pu3002, похожа на руление питанием памяти. Но она как бы и не мешает, питание памяти то есть, 1.2
ну и питание памяти PU301, она работает, но при этом нет 0.6 вольт.
И тут неопнятно мне, на 7 ноге нет разрешения у нее S3, на 8 есть S5. называется SM_PG_CTRL.
Из процессора приходит DDR_PG_CTRL на QC1, а на выходе SM_PG_CTRL QC1 0.8 вольт.
Это так шим rt8231a умерла что ли?
---------- Добавлено спустя 37 минут 29 секунд: ----------
Еще вопрос по бп, тут бп родной на 300ватт, у меня такого переходника нет на лбп. От 90 ваттного он будет заводиться?
Включаешь от лбп, он висит некоторое время с потреблением в 40ма от лбп, потом автостарт, прыгает за 100ма, поднимает питания по дороге и гаснет, с потреблением в 50ма. и висит. на кнопку ноль реакции. С родным бп совсем не удобно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 17ITH6H (NM-D711) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 15:23
есть высокая вероятность, что - нет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 19:08
с 0.6 разобрался, формируется. Но. Теперь картина поменялась чуть, поднимает питания, без процессора и видео, и опускает.
При этом остается питание VCCIN_AUX :nez-nayu: На кнопку реакции нет.
Обычно не залитые со сгоревшим 5 вольтовым ну шим вылетают.
Мульт то тут пр чем, можно и прошить конечно. Не шил ни мульт, ни флешки
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 23 секунды: ----------
Переходник сделал, акб плата заряжает, но и от батарейки не желает включаться. Ведет себя так же.
И мульт тут шьется через тернии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro-16ITH6H Y9000P ( NM-D711) power power sequence
pcexpert8
14 янв 2024, 02:40
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 255 g5 (d711) замена Carrizo-l на Beema
desertearch
23 окт 2018, 11:46
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NM-D711
в форуме Поиск BIOS
7Ironhide7
29 июн 2023, 03:02
7Ironhide7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 20:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y540 (lenovo) Прописать DMI Серийный номер итд
ezzfrst
05 авг 2021, 19:56
Сейчас этот форум просматривают: Belebirda, DJBAD, DJDraka, Hellz и гости: 19
