Текущее время: 08 сен 2024, 07:43
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: 720-15ikb (LB720 MB) Отключить распаянную память. Добавлено: 12 июл 2024, 10:34 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 36.18
Сообщения: 220 Откуда: Донецк
samsonov54 писал(а): перекатать и поставить Немного смущало, что перед тем как вылететь в синьку на фазе питания ядра вырастали пики в такт PWM почти в 200мВ, емкости при этом немного подсажены, но их сразу заменил. Реакции 0. Потом тепловизором глянул.. и перед синькой радиатор под процом моментально раскалялся. Решил махнуть проц. Было вот так: SR3LC i7-8550U VCC_Core 4 ом VCCGT9 5 ом VCCSA 12ом посмотрим, что изменится.
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: 720-15ikb (LB720 MB) Отключить распаянную память. Добавлено: 12 июл 2024, 10:43 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 928.33
Сообщения: 767 Откуда: Новосибирск
Кроливец писал(а): вырастали пики в такт PWM Чтобы точнее замерить, минимизируя наводки, вместо длинного минусового провода с пробника используйте пружинку и цепляйтесь к конденсатору.. Может просто минусовой провод наводку ловит? А вот обрывы пайки на леновах не редкость далеко, попробуйте перекатать проц и вернуть на место
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: 720-15ikb (LB720 MB) Отключить распаянную память. Добавлено: 12 июл 2024, 11:29 |
samsonov54 писал(а): вернуть на место Лениво. Трафарет ужасный. Как приедет проц с ним ещё три трафарета заказал. Если среди них будет тот с которым реально приятно работать, то может и послушаю вас, верну проц "взад". Просто есть сомнения т.к. я всегда чипы снимаю без флюса то видно серые пятаки, если таковые имеются. Но не в этот раз, тут не было серых. Может под компаундом, коего здесь было как невсебя налито - почти до середины проца в одном углу( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): наводки Не, тут именно пики. На остальных питаниях нормально ведь. И явно не наводки, чётко видно пики от ШИМа.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: 720-15ikb (LB720 MB) Отключить распаянную память. Добавлено: 12 июл 2024, 11:31 |
Кроливец писал(а): Может под компаундом вот вот, из-за него все беды. Я так то тоже без флюса снимаю всегда ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Кроливец писал(а): SR3LC i7-8550U VCC_Core 4 ом VCCGT9 5 ом VCCSA 12ом Сравните с этим - https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoroВыходит, что маловато, в 2 раза ниже считай. Еще бы сопротивление по контроллеру памяти. Возможно действительно проц приехал
Кроливец
Заголовок сообщения: 720-15ikb LB720-mb Добавлено: 20 июл 2024, 18:31 |
Помогите, пожалуйста почистить ME. Что-то мне кажется я косячу в этом дампе. До чистки работает, а после уже не стартует Необходимость возникла в связи с заменой проца.. IdeaPad 720-15IKB LB720 MB 16877-1 448.0CJ03.0011 i7-8550u SR3LC ! | igils писал(а): | сотни раз писалось - вопросы по одному объекту ремонта рншаются в одной теме. Объединил. |
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: 720-15ikb (LB720 MB) Отключить распаянную память. Добавлено: 20 июл 2024, 18:52 |
samsonov54 писал(а): действительно проц приехал Вот теперь не уверен. Хоть сопротивления и увеличились прилично после замены оного, но Кажется проблема решилась сама собой После замены проца распаянная память тупо отвалилась и работает только слотовая. Как\если помогут почистить ME, погоняю и разберусь куда делась ОЗУ - отпишусь.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: 720-15ikb (LB720 MB) Отключить распаянную память. Добавлено: 21 июл 2024, 14:14 |
Кроливец писал(а): Как\если помогут почистить ME Пробуйте А банки озу просто перекатать, если и так не заработает - тогда разбираться дальше
Doc
Заголовок сообщения: Re: 720-15ikb (LB720 MB) Отключить распаянную память. Добавлено: 21 июл 2024, 14:44 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,170.68
Сообщения: 2878 Откуда: Togliatti
Кроливец писал(а): Лениво. Трафарет ужасный. Кроливец писал(а): После замены проца распаянная память тупо отвалилась А проц вы перед установкой реболите или лениво(с) ?
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: 720-15ikb (LB720 MB) Отключить распаянную память. Добавлено: 21 июл 2024, 18:05 |
Doc писал(а): реболите Конечно, когда сомнения есть и вероятность того, что его снимать придётся то всегда) Если 100% уверен, что не надо будет снимать то как есть ставлю. В данном случае реболил. Трафарет нормальный куда-то ущёл, видно ноги отросли. А тот что остался и правда отвратительный! С процом новые трафареты приехали - совсем другое дело, на этом же проце и опробовал. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- Doc писал(а): А проц вы перед установкой реболите Если намёк на то что недосел и из-за этого память отъехала, я его второй раз потом на вся случай "шатал" когда выяснилось, что память не работает. Сегодня буду разбираться куда она пропала. Выходные.. а я на работе(
