Текущее время: 17 сен 2024, 00:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: 720-15ikb (LB720 MB) Отключить распаянную память.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 18:08
Синие экраны, артефакты.. Есть некое подозрение на распаянную память.
Помогите, пожалуйста, схема есть. Да вот только "гляжу в книгу - вижу Фигу", не могу понять как это реализовать.
---------- Добавлено спустя 47 минут 13 секунд: ----------
Так же не помешала бы борда на плату!))
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: 720-15ikb (LB720 MB) Отключить распаянную память.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 00:19
Кроливец
Было бы не плохо указать какого бренда распаяна память на вашей доске, для понимания в каком положении установлены резисторы :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 09:23
Согласен, было бы не плохо вообще тему правильно оформить. Ещё не на работе, но память Samsung
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 09:27
Снял проц, пока жду новый, если кому надо что - могу померять..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 10:12
Кроливец
а обратно снятый перекатать и поставить не пробовали? И заодно набортную память
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 10:34
Немного смущало, что перед тем как вылететь в синьку на фазе питания ядра вырастали пики в такт PWM почти в 200мВ, емкости при этом немного подсажены, но их сразу заменил. Реакции 0. Потом тепловизором глянул.. и перед синькой радиатор под процом моментально раскалялся. Решил махнуть проц.
Было вот так:
SR3LC i7-8550U
VCC_Core 4 ом
VCCGT9 5 ом
VCCSA 12ом
посмотрим, что изменится.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 10:43
Чтобы точнее замерить, минимизируя наводки, вместо длинного минусового провода с пробника используйте пружинку и цепляйтесь к конденсатору.. Может просто минусовой провод наводку ловит?
А вот обрывы пайки на леновах не редкость далеко, попробуйте перекатать проц и вернуть на место
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 11:29
вернуть на место
Лениво. Трафарет ужасный. Как приедет проц с ним ещё три трафарета заказал. Если среди них будет тот с которым реально приятно работать, то может и послушаю вас, верну проц "взад". Просто есть сомнения т.к. я всегда чипы снимаю без флюса то видно серые пятаки, если таковые имеются. Но не в этот раз, тут не было серых. Может под компаундом, коего здесь было как невсебя налито - почти до середины проца в одном углу(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
наводки
Не, тут именно пики. На остальных питаниях нормально ведь. И явно не наводки, чётко видно пики от ШИМа.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 11:31
вот вот, из-за него все беды. Я так то тоже без флюса снимаю всегда
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Кроливец писал(а):
SR3LC i7-8550U
VCC_Core 4 ом
VCCGT9 5 ом
VCCSA 12ом
Сравните с этим - https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
Выходит, что маловато, в 2 раза ниже считай. Еще бы сопротивление по контроллеру памяти. Возможно действительно проц приехал
 Заголовок сообщения: 720-15ikb LB720-mb
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 18:31
Помогите, пожалуйста почистить ME. Что-то мне кажется я косячу в этом дампе. До чистки работает, а после уже не стартует :nez-nayu: :nez-nayu: Необходимость возникла в связи с заменой проца..
IdeaPad 720-15IKB
LB720 MB 16877-1 448.0CJ03.0011
i7-8550u SR3LC
 ! igils писал(а):
сотни раз писалось - вопросы по одному объекту ремонта рншаются в одной теме. Объединил.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 18:52
Вот теперь не уверен. Хоть сопротивления и увеличились прилично после замены оного, но Кажется проблема решилась сама собой :nez-nayu: После замены проца распаянная память тупо отвалилась и работает только слотовая. Как\если помогут почистить ME, погоняю и разберусь куда делась ОЗУ - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 14:14
Пробуйте
А банки озу просто перекатать, если и так не заработает - тогда разбираться дальше
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 14:44
А проц вы перед установкой реболите или лениво(с)
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 18:05
Doc писал(а):
реболите
Конечно, когда сомнения есть и вероятность того, что его снимать придётся то всегда) Если 100% уверен, что не надо будет снимать то как есть ставлю. В данном случае реболил. Трафарет нормальный куда-то ущёл, видно ноги отросли. А тот что остался и правда отвратительный! С процом новые трафареты приехали - совсем другое дело, на этом же проце и опробовал.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Если намёк на то что недосел и из-за этого память отъехала, я его второй раз потом на вся случай "шатал" когда выяснилось, что память не работает. Сегодня буду разбираться куда она пропала. Выходные.. а я на работе(
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 18:31
просто на леновах обычно память не отваливается, а компаундом выдавливает шары, даже глазами видно, часть выдавливает, часть замыкают друг с другом; но раз реболили...
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 21:17
В общем с ME я натупил, пытаясь почистить регион в дампе не от этого ноута) - высыпаться, походу, иногда надо. Вопрос памяти так и н решил. Банки снял, прозвонил, вроде всё норм. Возвращать не стал - просто поставил модуль больше объёмом для компенсации. Буду гонять и выдавать. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 720-15ikb (lb720 MB 16877-1M 448.0CJ03.001M) нет изо на матрицу
plastilin
10 дек 2020, 17:16
plastilin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 720-15IKB (LB720 MB 16877-1M) Пустая флешка Bios
t74f
09 мар 2021, 13:36
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 720-15ikb (lb720 mb 16877-1m 448.0cj03.001m ) Утечка по RTC
gromTs
1511
15 май 2021, 19:13
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 720-15IKB (LB720) снесен элемент
gs84
23 фев 2022, 00:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 720-15IKB (LB720) залита клавиатура, шьется ли мульт NPCE825?
limbast
1227
20 сен 2022, 12:28
limbast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasan11, inv4der, XINSIDE и гости: 69
