Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E490 (NM-B911 Rev 1.0) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 19:53
На обычное нажатие кнопки не реагирует, если зажать кнопку то кнопка моргает и Caps Lock.
Нет индикатора зарядки, питание на дросселях возле процессора нету.
Подкидывал другое зарядное устройство и тоже самое.
Убирал оперативку и ноут не пищал
Нагревается RTS5455
BQ25700A не нагревается.
Сделал замеры RTS5455 и вот:
+5V_IN - 4.02 V
+LDO_3V3 - 0.22 V
Как я понял по симптомам это RTS5455 или что нужно еще смотреть?
Плата: NM-B911 Rev 1.0
Мульт: IT8227E-256
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E490 (NM-B911 Rev 1.0) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 21:53
U4305 проверьте еще, так как она выдает
+5V_IN - 4.02 V
с которым у вас проблема
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 12:04
guar33 Проверил. IN выдаёт 4.23 v и OUT выдаёт - 4.03 v. Также приложу фото что он выдаёт Изображение
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 17:40
Проверил
Что проверили? Какое заключение? Кто виноват и что не так? Логигика где в вашей фото?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E490 (FE-490 NS-B911 REV 1.0) Need BIOS
Pauk_K
13
4800
29 янв 2021, 13:06
Pauk_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios Lenovo Thinkpad E490 NM-B911 REV 2.0
в форуме Поиск BIOS
Thanatos10
21 ноя 2021, 08:43
u666sa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad E490 (NM-B911 REV 1.0 20N8) нужен дамп Bios, снятие пароля
в форуме Поиск BIOS
5екп
13 мар 2022, 01:32
5екп Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad E490 (NM-B911 Rev:2.0) bios
alexeytrue
27 дек 2025, 23:46
alexeytrue Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad e490 (nm-b911) need bios
ayad
3235
03 май 2020, 11:35
ayad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
