Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E490 (NM-B911 Rev 1.0) Не включается, не заряжается
Добавлено: 13 июл 2024, 19:53
Зарегистрирован: 25 май 2023, 10:04 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 4 Откуда: Секрет
Lenovo ThinkPad E490 На обычное нажатие кнопки не реагирует, если зажать кнопку то кнопка моргает и Caps Lock. Нет индикатора зарядки, питание на дросселях возле процессора нету. Подкидывал другое зарядное устройство и тоже самое. Убирал оперативку и ноут не пищал Нагревается RTS5455 BQ25700A не нагревается.
Сделал замеры RTS5455 и вот: +5V_IN - 4.02 V +LDO_3V3 - 0.22 V
Как я понял по симптомам это RTS5455 или что нужно еще смотреть?
Плата: NM-B911 Rev 1.0 Мульт: IT8227E-256
MoneyBot
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E490 (NM-B911 Rev 1.0) Не включается, не заряжается
Добавлено: 13 июл 2024, 21:53
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01 Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
U4305 проверьте еще, так как она выдает
+5V_IN - 4.02 V
с которым у вас проблема
Madobe Touko
Добавлено: 14 июл 2024, 12:04
guar33 Проверил. IN выдаёт 4.23 v и OUT выдаёт - 4.03 v. Также приложу фото что он выдаёт
guar33
Добавлено: 14 июл 2024, 17:40
Проверил
Что проверили? Какое заключение? Кто виноват и что не так? Логигика где в вашей фото?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
