Текущее время: 20 сен 2024, 01:53
Amon34701
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 320-15 (NM-B301) Не работает подсветка матрицы Добавлено: 28 июл 2024, 08:47 |
Зарегистрирован: 28 июл 2024, 08:19 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Владивосток
Всем привет) Я у вас новичок, поэтому сильно камнями не кидайтесь, пожалуйста.) Принесли мне залитый ноутбук Леново. Материнская плата работает, ноутбук включается и выдает изображение, грузит систему и т.п., но есть две проблемы: 1) Не работает подсветка матрицы 2) Не включается с кнопки. Т.е. если его включить, подключив питание без батарейки биоса, то он включился, но потом, если выключить его через кнопку и попытаться снова включить с кнопки, то он не включится. Возвращаясь к первой проблеме, дополню информацию: 1) шлейф матрицы полностью целый 2) диодная лента подсветки тоже в исправном состоянии 3) Замеры с JEDP1: 30 +VS_CMOS 3.3v 24 DMIC_DATA 3.3v 22 +LCDVDD_CON 3.3v 21 +LCDVDD_CON 3.3v 19 CPU_EDP_HPD 2.5v 16 INVT_PWN 2v 14 DISPOFF# 0 1,2 +LEDVDD 20v 4) Все предохранители на матрице исправны Можете подсказать, пожалуйста, в чем может быть дело? В каком направлении мне копать? UPD: BKOFF# с мультиконтроллера IT8986E тоже - 0v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 320-15 (NM-B301) Не работает подсветка матрицы Добавлено: 28 июл 2024, 09:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,692.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Amon34701 писал(а): 14 DISPOFF# 0
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 320-15 (NM-B301) Не работает подсветка матрицы Добавлено: 29 июл 2024, 12:42 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
Amon34701 писал(а): не ставится драйвер встроенной видюхи Это причина отсутствия подсветки. Помер видик
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting |
2 |
1244 |
03 окт 2022, 17:15
Черномор
IdeaPad 320-15IAP (nm-b301) не работает клавиатура кроме клавиш ВКЛ, F6,F8,F11,F12
Иван3791 |
4 |
678 |
15 июн 2023, 19:03
nik751
Lenovo IdeaPad 320 (Intel) Lenovo IdeaPad 320 can't turn on
cygron |
0 |
1269 |
29 май 2021, 14:32
cygron
Lenovo ideapad 320-15 (Compal nm-B301) Неудачная замена процессора, нет изо
Azazehl |
9 |
6353 |
25 авг 2018, 12:55
Azazehl
Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i |
2 |
3444 |
08 дек 2018, 15:10
doncah9i
