Текущее время: 20 сен 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 320-15 (NM-B301) Не работает подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 08:47
Всем привет) Я у вас новичок, поэтому сильно камнями не кидайтесь, пожалуйста.)
Принесли мне залитый ноутбук Леново. Материнская плата работает, ноутбук включается и выдает изображение, грузит систему и т.п., но есть две проблемы:
2) Не включается с кнопки. Т.е. если его включить, подключив питание без батарейки биоса, то он включился, но потом, если выключить его через кнопку и попытаться снова включить с кнопки, то он не включится.
Возвращаясь к первой проблеме, дополню информацию:
1) шлейф матрицы полностью целый
2) диодная лента подсветки тоже в исправном состоянии
3) Замеры с JEDP1:
30 +VS_CMOS 3.3v
24 DMIC_DATA 3.3v
22 +LCDVDD_CON 3.3v
21 +LCDVDD_CON 3.3v
19 CPU_EDP_HPD 2.5v
16 INVT_PWN 2v
14 DISPOFF# 0
1,2 +LEDVDD 20v
4) Все предохранители на матрице исправны
Можете подсказать, пожалуйста, в чем может быть дело? В каком направлении мне копать?
UPD: BKOFF# с мультиконтроллера IT8986E тоже - 0v
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 320-15 (NM-B301) Не работает подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 09:32
Amon34701 писал(а):
14 DISPOFF# 0
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 10:37
Посмотреть, мульт отрабатывает кнопку 86 нога
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 11:49
Наверное в связи с dispoff#, bkoff# =0 надо глянуть в сторону датчика закрытия крышки и его сигнала.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 07:13
Всем спасибо за подсказки, сейчас все попробую.
Подал 3.3 вольта на BKOFF# и подсветка ожила, но теперь другая проблема: не ставится драйвер встроенной видюхи)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 12:42
Это причина отсутствия подсветки. Помер видик
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 01:05
вряд ли сдох видик-залитик же...Что-то сгнило
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 10:43
Итак, продолжение истории. Начну с начала: поставил драйвер встроенной видеокарты и сразу меня встретил черный экран, также просели напряжения на jedp. Сейчас пытаюсь найти виновника, но в силу небольшого опыта в этой сфере, особых успехов пока нет. Может у кого-то есть предположения? Или хотя бы направить меня проверить что-то
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 12:39
Залитик - значит тщательно отмывать и исследовать под увеличением. Может под проц натекло, может где переходной пистон не покрытый лаком сгнил
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 13:43
Amon34701
Я бы дал такой совет: не подавать 3.3в принудительно на bkoff#, а разбираться в причине отсутствия сигнала
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 13:48
Ну вообще сейчас подозрения на мультиконтроллер IT8986E, т.к. он и формирует включение с кнопки, которое не работает, ну и bkoff# идет оттуда же. Но почему ноутбук тогда в принципе функционирует? Проблема возникает только при установке драйвера. Нерабочая кнопка в принципе не так страшна
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 14:04
Amon34701
Lid_sw# проверяли?? Я вам выше писал
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 15:34
Lid_sw# - 0.13 с включенным ноутом и 2.8 с выключенным
И килоомы
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 17:20
Amon34701
Разбирайтесь с этим. 3в должно быть всегда
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 02:24
UPD: решил я вчера вечером попробовать обновить биос. И, о чудо, кнопка включения заработала, драйвер установился успешно, вроде как все окей. НО, просыпаюсь сегодня утром, пробую включить ноут с кнопки, ну а там предыдущие дефекты))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 11:12
мульт подними,под ним может что сгнило
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 320-15IAP (nm-b301) не работает клавиатура кроме клавиш ВКЛ, F6,F8,F11,F12
Иван3791
15 июн 2023, 19:03
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (Intel) Lenovo IdeaPad 320 can't turn on
cygron
29 май 2021, 14:32
cygron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15 (Compal nm-B301) Неудачная замена процессора, нет изо
Azazehl
6353
25 авг 2018, 12:55
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i
08 дек 2018, 15:10
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
