Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 330s-14ik (3nod) КЗ по 19V
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 10:52
ноут ударник.. был разбит жк чуть погнут корпус но плата стартовала, ЖК заменил попытался установить винду .. определил что без признаков жизни еще и родной ssd под рукой ничего не было поставил hdd начал ставить ось - в на половине установки щелкнуло и ноут погас с концами - тепловизором определил что выхлестнуло входной транз Q5901
PE610SA 62A 30V 3m ohm - заменил, По замерам на R5903 в линии 19в коза (( подавал на 19в 1А после транзов - но на тепловизоре ничего не светится (( Сопротивление между землей и 19v = 2 Ом По дросселям прошелся
в районе дежурки на
L6100 150 Ом
L6001 30кОм
L6002 4кОм
L5901 42кОм
у проца
L6300 37 Ом
L6703 15 Ом
L6702 6 Ом
L6704 4,7 Ом
L6701 5 Ом
Как еще поискать козу (( подать 2А ?
Вложение:
Последний раз редактировалось strix-iwan 01 авг 2024, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330s-14ik (3nod) КЗ по 19V
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 11:39
strix-iwan писал(а):
подавал 19в
Много (1-2V хватает), а амперы можно и поднять
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 11:46
не правильно написал на 19в линию - подавал 1А напряжение минимум - сейчас поднял до 3А ппц какой то ничего не греется кроме провода ... по тепловизору.. чудеса..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 12:08
Кто мешает взять провода более толстые?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 13:12
взял более толстые .. отпаял все перемычки что нашел на плате... 4Ампера ... и ничего не где не греется это что вообще такое ппц.... межслойное чтоли кз?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 14:10
8-10A дать религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 14:26
да как то страшновато .. это уже дыра в плате будет )) все перерыл при отпайке перемычек JP6702 JP6701 КЗ по VSYS ушла - нашел виновника С6714 решил уйти в мир иной ...внешне идеальное состояние .. еле еле на 4А светился , буду все собирать обратно.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 23:13
ноут ожил но теперь другая проблема - включаешь, но стоит чуть задеть плату и жк гаснет - пропадает питание 0,8в проца +5 +3 +1,2 остаются . ((( где то лопнула дорога ? как такое искать?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 06:43
Внимательно, под микроскопом осмотреть плату.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 09:38
Ударник - в первую очередь страдает БГА пайка. Так что я бы начал с поднятия проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330S-14IKB (3nod 330S-KBL) Нет запуска +V5P0A / +V3P3A
DenB
3490
12 фев 2022, 12:04
DenB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации
Uroboros
18
7308
04 апр 2021, 01:09
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330s-15IKB 330S KBL MB V06 (lenovo) ищу bios ec
kakras
07 ноя 2019, 19:38
kakras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330s-15ikb GTX 1050 (330s-MaxP_MB_V04) нет инициализации
pipupi
2865
21 сен 2022, 17:05
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330s-15ikb gtx1050 (330s-maxP_MB_V04) вкл-выкл
Versalife
16 дек 2022, 16:14
Versalife Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 99
