ноут ударник.. был разбит жк чуть погнут корпус но плата стартовала, ЖК заменил попытался установить винду .. определил что без признаков жизни еще и родной ssd под рукой ничего не было поставил hdd начал ставить ось - в на половине установки щелкнуло и ноут погас с концами - тепловизором определил что выхлестнуло входной транз Q5901
PE610SA 62A 30V 3m ohm - заменил, По замерам на R5903 в линии 19в коза (( подавал на 19в 1А после транзов - но на тепловизоре ничего не светится (( Сопротивление между землей и 19v = 2 Ом По дросселям прошелся
в районе дежурки на
L6100 150 Ом
L6001 30кОм
L6002 4кОм
L5901 42кОм
у проца
L6300 37 Ом
L6703 15 Ом
L6702 6 Ом
L6704 4,7 Ом
L6701 5 Ом
Как еще поискать козу (( подать 2А ?
