Текущее время: 16 сен 2024, 23:13
yatsik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) нужно перевести в UMA Добавлено: 12 сен 2024, 10:55 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 59.17
ruzalit писал(а): Такая тема была, может поможет. viewtopic.php?f=58&t=143334 Не помогла. Надо дамп биоса в котором отключена дискретная видеокарта У меня с процессора нет видео на мультиплексор. Не поднимается сигнал PCH_EDP_PWM, постоянно GPU_EDP_PWM
yatsik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) нужно перевести в UMA Добавлено: 12 сен 2024, 13:15 |
ruzalit писал(а): По сигналу PCH_EDP_HPD установлена перемычка RR23 и резистор RH310 перемычка RR23 установлена. RH310 нет. Установил, не помогло. Сигнал PCH_EDP_HPD - 0В
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) нужно перевести в UMA Добавлено: 12 сен 2024, 21:35 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,620.64
Сообщения: 1546 Откуда: Екатеринбург
yatsik писал(а): PCH_EDP_ENVDD нет Это я понял, тут в прошивке дело, я и предложил поискать прошивку для uma, если нет такой, может принудительно сконфигурировать на 1 вход коммутатор UR2 и сигналы для подачи питания на матрицу и включение подсветки с яркостью. так то похоже проц просто не знает, что есть матрица.
