Текущее время: 19 сен 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) нужно перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 13:54
Добрый день
Возможно ли эту платформу перевести в UMA?
Видеочип снят, питание видеочипа снято.
Инициализация есть, установочную флешку и ССД вычитывает.
Но видео на экран не выводит.
Есть схема NM-C911, но там никаких намеков на UMA нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) нужно перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 21:45
Намеки в схеме есть, а cpu имеет встроенную графику? Переключатель edp сигнала PS8331BQFN60GTR-A1 между igpu и dgpu.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 17:36
Переключатель edp сигнала PS8331BQ переключается сигналом EDP_MUX_SW.
Но переключение не помогает. На PS8331BQ не приходит edp сигнал с CPU
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 12:56
Есть возможность переключения в UMA. Нужно установить недостающие элементы помеченные MUX@. Заказал CBT3257A в китае. Придет буду бороться дальше
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 15:26
Установил недостающие элементы помеченные MUX@ не помогло.
Наверно нужно ещё и в биосе отключать дискретку.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 15:30
Такая тема была, может поможет. viewtopic.php?f=58&t=143334
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 10:55
Не помогла.
Надо дамп биоса в котором отключена дискретная видеокарта
У меня с процессора нет видео на мультиплексор. Не поднимается сигнал PCH_EDP_PWM, постоянно GPU_EDP_PWM
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 12:43
По сигналу PCH_EDP_HPD установлена перемычка RR23 и резистор RH310 ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 13:15
перемычка RR23 установлена. RH310 нет. Установил, не помогло. Сигнал PCH_EDP_HPD - 0В
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 13:31
IN1_AEQ# RR37 ? На видеовходах UR2 видеосигнал не приходит получается с проца, а видеочип снят, значит нужно переключить коммутатор UR2, чтобы через него передать на проц сигнал hpd и aux для определения матрицы, чтобы проц выдал видеосигнал на коммутатор UR2
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 19:19
Для того, чтоб матрица выдала HPD и AUX, надо подать на нее питание, оно появляется по сигналу MUX_EDP_ENVDD.
Этот сигнал формируется в UR3 по сигналу PCH_EDP_ENVDD который идет из процессора.
PCH_EDP_ENVDD нет
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 21:35
yatsik писал(а):
PCH_EDP_ENVDD нет
Это я понял, тут в прошивке дело, я и предложил поискать прошивку для uma, если нет такой, может принудительно сконфигурировать на 1 вход коммутатор UR2 и сигналы для подачи питания на матрицу и включение подсветки с яркостью. так то похоже проц просто не знает, что есть матрица.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) Восстановить пятаки
yatsik
02 июл 2024, 21:44
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 17IMH05H (NM-C912) Как прошить IT8227E
VO_Serg
23 июл 2024, 23:52
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-D6S (PSCC4R) (Pegatron PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) Перевести на UMA не снимая DGPU
в форуме Toshiba
chkalov
07 окт 2015, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 20:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi mb rev 2.1) Помогите перевести в UMA
bicmark
20
5631
26 фев 2019, 20:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
