Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: Z570 (10290-2 LZ57) выключается при запуске |
MoneyBot
dobry
Заголовок сообщения: Re: Z570 (10290-2 LZ57) выключается при запуске  Добавлено: 06 авг 2024, 16:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 11:47 Наличности на руках: 81.31
Сообщения: 872 Откуда: Доброградов
i001546 писал(а): должна быть картинка lдалеко же вы заглядываете насколько я понимаю, проблемы с питанием проца не должны гасить остальные напряжения
i001546
Заголовок сообщения: Re: Z570 (10290-2 LZ57) выключается при запуске  Добавлено: 06 авг 2024, 20:56 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,401.88
Сообщения: 604 Откуда: Алматы
dobry писал(а): проблемы с питанием проца не должны гасить остальные напряжения Отнюдь. Питание cpu поднимается одним из последних, если там авария вполне вероятен сброс. Реальный случай: плата z580, на Селероне дает изо, но сильно греется проц, на i7 нет картинки. Виновником был один из мосфетов питания cpu, кз не было, просто всегда полуоткрыт и даже с такой косячной фазой селеру хватало на запуск.
