Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Z570 (10290-2 LZ57) выключается при запуске
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 14:06
Добрейшего всем!
Не соображу , за какую ниточку потянуть.
Плата в автозапуске, заводит процовое напряжение и уходит в глубокий перезагруз:
пропадают все напряжения вплоть до 3/5ALW (мульт снимает S5_ENABLE).
В цикле повторяет попытки запуска.
Если без проца, то все питания ,кроме процовых, запускаются и удерживаются непрерывно.
Биос перешивал, процы менял.
Что заставляет мульт сбрасывать S5_ENABLE, если ECRST# всегда 3В ?
 Заголовок сообщения: Re: Z570 (10290-2 LZ57) выключается при запуске
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 14:47
проверить все ли фазы проца заводятся
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 15:40
две всего и заводятся (до GFX дело, понятно, не доходит)
и даже успевает подняться PLTRST#
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 16:12
У этой модели часто дохнут мосфеты в питании проца. Они там необычные, в железном корпусе, я бы проверил каждый.
По идее даже с 1 рабочей фазой должна быть картинка(естественно если на других фазах нет кз), проверять лучше на Celeron.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 16:21
lдалеко же вы заглядываете
насколько я понимаю, проблемы с питанием проца не должны гасить остальные напряжения
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 20:56
Отнюдь. Питание cpu поднимается одним из последних, если там авария вполне вероятен сброс.
Реальный случай: плата z580, на Селероне дает изо, но сильно греется проц, на i7 нет картинки. Виновником был один из мосфетов питания cpu, кз не было, просто всегда полуоткрыт и даже с такой косячной фазой селеру хватало на запуск.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 10:24
i001546 ваша история совсем про другое.
меня интересует S5_enable.
возможно, он падает вслед за SLP_S4 от хаба,
но HM65 пока нечем заменить.
В любом случае интересно, что такое нашептывает проц хабу,
или хаб просто не исправен.
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 57 секунд: ----------
ложная тревога
время от времени попадаюсь на детскую ошибку - с ограничением тока на лбп
так что нет никакого выключения !
но gfx питания пока нет
так, глядишь, и впишусь в историю i001546
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z570 (LZ57 MB 10290-2) Включается только при 11- 14В
AMOZZZ
15 май 2021, 21:39
AMOZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z570 (10290-4 48 4pa01-041 lz57 mb) нет инициализации
Петрович1978
29 ноя 2016, 22:51
SerYSA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z570 (10290-2 48.4PA01.021 lz57 mb) Нет дежурки
Abduldjalil
16
6685
18 янв 2017, 15:28
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 10290-2) Нет дежурных напряжений
or1on avr
24
9620
08 дек 2017, 12:29
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 mb) нет старта
furia1145
05 окт 2017, 12:58
furia1145 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
