Текущее время: 20 сен 2024, 08:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Legion 5Pro (NM-D601) не запускается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 19:00
Добрейшего всем!
После чистки клиентом такие странности:
ноут включается, изо нет,все питания поднимаются, но
не наблюдаю чтения биоса (W74M12JWSIQ).
Вижу только пачку импульсов на 5 ноге (Di).
На остальных (кроме питания 1,8) молчок.
Чей это странный посыл: - от мульта или soc ?
От мульта на soc (ryzen 5600h) идет SYS_PWROK.
В ответ не вижу PLTRST.
По сопротивлениям что моджо сказать ?
VDDCR_VDD 5,5 Ohm
VDDCR_SOC 12 Ohm
0,75ALW 48 Ohm
1,8ALLW 6,9 KOhm
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5Pro (NM-D601) не запускается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 08:52
Вот полные замеры сопротивлений, сравнивайте:
viewtopic.php?p=1022518#p1022518
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 11:31
картинку видел
и надо учесть, что там сопротивления на снятом проце.
поэтому и есть неопределенность с теми показаниями, что взяты с платы.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 11:44
Замеры на установленном процессоре, о чем ниже картинки написано. Остальные замеры сделайте и сравните, то, что вы сделали в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 12:59
lСпасибо! И ведь видел эту приписку, а сейчас упустил.
Полагаю, что эти сопротивления взяты без учета щупов (или я опять чего-то не дочитал).
Если так, то по Vcc_CORE расхождение 7 - 4,1 ( 5,5 с щупом) .
Насколько существенно ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 13:28
Нормальные у вас сопротивления.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 14:00
я так представляю, что вычитку при подключении мульт не делает, так как прошит изначально,
а вычитка производится хабом после нажатия кнопки.
Но у меня сейчас после сброса rtc-батарейки случился автозапуск,
и не могу его убрать даже после установки rtc ,
а выключение с кнопки дает снова автозапуск.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 14:07
это нормально, после инициализации должен уйти ... по теме, возможно что то снесли когда сами полезли, внимательно всю плату под микроскопом осмотреть
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 14:16
плату внимательно облазил.
смущает одно, почему нет жизни на флэшке биоса-
ни CS, ни DO, ни CLK , a на DI есть.
Это обрывы или фича?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 08:36
ИМХО, PWROKка нет или RESET не снят с SoC. Было похожее поведение на D562 отсутствовал резистор RC104, правда обращение к SPI не проверял, видимо зря.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 13:29
Хабовая часть не совсем в ресете, раз питания поднимаются.
Но на проц с хаба, действительно. разрешение не поступает:
и правда,нет CPU_PWROK ( я так понимаю, аналог интеловского H_PROCPWRGD).
Кроме того, внизу CPU_RST_R_N .
Нет частоты на YC2 (48Мгц) - с него BCLK формируется ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 13:38
Это 0?
YC2 менялся?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 13:50
Powerman писал(а):
Это 0?
Физический ноль, логический 1 ( _N в обозначении сигнала).
Powerman писал(а):
YC2 менялся?
пока не нашел , чем заменить.
---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ----------
смущает что 48МГц обычно для юсб
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 14:03
сомнительно что неисправен YC2, но почему вы считаете что "для юсб"?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 14:19
я привык видеть 25МГц для проца и 27МГц для видео.
Возможно амд кушает 48МГц-
(Но юсб частоты здесь похоже формируются на отдельной микрухе GL3523.
Что интересно, она как раз зачастотывается 25МГц.)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 14:32
Привычка дело хорошее, но 48MHZ это 48MHz.
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5Pro (NM-D601) не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 19:46
заменил YC2 и плата запустилась.
спасибо всем, отдельное спасибо Powerman
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo legion 5Pro (NM-D562 REV 3.0) Замена процессора!
Mans11
26 янв 2023, 14:45
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5Pro (NM-D562 Rev3.0) Ищю Биос и ЕС
psas
30 ноя 2023, 20:15
Harshlizer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5Pro (NM-D562 Rev3.0) нет инициализации
Timurio73
01 авг 2023, 13:15
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 (NM-D601) отключается ч/з минуту
YYY
907
25 мар 2024, 08:19
fixic75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. legion 5 15ach6 (nm-d601) нужно фото
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
igor40
13 май 2024, 11:54
SoA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], zigzagkms и гости: 31
