Текущее время: 20 сен 2024, 08:25
dobry
Заголовок сообщения: Legion 5Pro (NM-D601) не запускается Добавлено: 08 авг 2024, 19:00 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 63.19
Сообщения: 796 Откуда: Доброградов
Добрейшего всем! После чистки клиентом такие странности: ноут включается, изо нет,все питания поднимаются, но не наблюдаю чтения биоса (W74M12JWSIQ). Вижу только пачку импульсов на 5 ноге (Di). На остальных (кроме питания 1,8) молчок. Чей это странный посыл: - от мульта или soc ?
От мульта на soc (ryzen 5600h) идет SYS_PWROK. В ответ не вижу PLTRST.
По сопротивлениям что моджо сказать ? VDDCR_VDD 5,5 Ohm VDDCR_SOC 12 Ohm 0,75ALW 48 Ohm 1,8ALLW 6,9 KOhm
dobry
Заголовок сообщения: Re: Legion 5Pro (NM-D601) не запускается Добавлено: 09 авг 2024, 11:31 |
andr-sam.f писал(а): замеры сопротивлений картинку видел и надо учесть, что там сопротивления на снятом проце. поэтому и есть неопределенность с теми показаниями, что взяты с платы.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Legion 5Pro (NM-D601) не запускается Добавлено: 09 авг 2024, 12:59 |
andr-sam.f писал(а): амеры на установленном процессоре lСпасибо! И ведь видел эту приписку, а сейчас упустил. Полагаю, что эти сопротивления взяты без учета щупов (или я опять чего-то не дочитал). Если так, то по Vcc_CORE расхождение 7 - 4,1 ( 5,5 с щупом) . Насколько существенно ?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Legion 5Pro (NM-D601) не запускается Добавлено: 09 авг 2024, 14:07 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,369.14
dobry писал(а): Но у меня сейчас после сброса rtc-батарейки случился автозапуск, и не могу его убрать даже после установки rtc , это нормально, после инициализации должен уйти ... по теме, возможно что то снесли когда сами полезли, внимательно всю плату под микроскопом осмотреть
dobry
Заголовок сообщения: Re: Legion 5Pro (NM-D601) не запускается Добавлено: 12 авг 2024, 13:29 |
Powerman писал(а): PWROKка нет или RESET не снят с SoC Хабовая часть не совсем в ресете, раз питания поднимаются. Но на проц с хаба, действительно. разрешение не поступает: и правда,нет CPU_PWROK ( я так понимаю, аналог интеловского H_PROCPWRGD). Кроме того, внизу CPU_RST_R_N . Нет частоты на YC2 (48Мгц) - с него BCLK формируется ?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Legion 5Pro (NM-D601) не запускается Добавлено: 12 авг 2024, 13:38 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 159.11
Сообщения: 1659 Откуда: Екатеринбург
dobry писал(а): Кроме того, внизу CPU_RST_R_N . Это 0? YC2 менялся?
dobry
Заголовок сообщения: Re: Legion 5Pro (NM-D601) не запускается Добавлено: 12 авг 2024, 13:50 |
Powerman писал(а): Это 0? Физический ноль, логический 1 ( _N в обозначении сигнала). Powerman писал(а): YC2 менялся? пока не нашел , чем заменить. ---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ---------- смущает что 48МГц обычно для юсб
