Текущее время: 20 сен 2024, 05:11
Lordofhell
Заголовок сообщения: Lenovo B575 (48.4VV01.011) Автостарт и нет инита Добавлено: 14 авг 2024, 16:19 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 410.01
Сообщения: 424 Откуда: Краснотурьинск
Со слов клиента нормально выключился и потом уже начал вести себя так. При подаче питания потребление 250мА, статичное. Есть обращение к SPI. По дата линиям USB везде всё отлично. Мульт NPCE885PA0DX. Бегло проверил, KBC_PWRBTN_EC# до мульта доходит. Трансляция PM_PWRBTN# в сторону хаба есть. Т.е. вроде мульт не при делах. После автостарта PM_SLP_S4# 3,3в, PM_SLP_S3# 3,3в. Обращений к USB нету. Прошил три разных дампа биоса, ничего не меняется. При этом, если выпаять флэшку биоса, автостарта нету, потребление 12мА. И нету трансляции нажатой кнопки мультом, что логично. Проверил осциллом PM_PWRBTN# во время запитывания, сигнал просто поднимается до 3в и всё, при нажатии кнопки падает до 0. К мульту могут быть вопросы или сразу в сторону хаба думать?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (48.4VV01.011) Автостарт и нет инита Добавлено: 15 авг 2024, 09:24 |
olegkeeeee писал(а): Секция RTC относительно земли в норме? Генерация на кварце есть?
Мегаомы, батарейка 3,25в была изначально, за несколько суток ничего не изменилось. На часовой кварце 32,7kHz уверенно есть на обесточенной плате. digitalworkshop писал(а): У вас ресет снимается (PLT_RST#)? Проверьте присутствие генирации на хабе 25Мгц. Смотрел на 7 ноге мульта. По нулям. Не снимается. На 25мгц кварце какой-то мусор, нормальной генерации нету.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (48.4VV01.011) Автостарт и нет инита Добавлено: 15 авг 2024, 18:54 |
digitalworkshop писал(а): подозрения что хаб попал в электронный рай Не, он точно там :) Заменил его с донора, всё тут же завелось. Есть картинка. Но ложка дегтя- сдох wi-fi до кучи. Он вставлен, но не видится в упор. Попробовал другие. Видятся, но ошибка при старте с руганью на не подписанный модуль. Биос вернул родной если что. Без вайтлиста в сети нету, сделал запрос на bios-mods, надеюсь помогут. А то перебрал все модули которые были с разбора, ни один ему не понравился (
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (48.4VV01.011) Автостарт и нет инита Добавлено: 16 авг 2024, 12:52 |
nimnulx писал(а): не факт Факт. В других ноутбуках он тоже не определялся. Посидел с утра, за кофе почитал статьи. Как выяснилось, вырезать whitelist не особо то и тяжело. Phenixtools+total commander творят чудеса. Биос поправил, подкинул первый попавшийся модуль и всё прекрасно завелось. Тема исчерпана.
