Текущее время: 20 сен 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: Lenovo B575 (48.4VV01.011) Автостарт и нет инита
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 16:19
Со слов клиента нормально выключился и потом уже начал вести себя так. При подаче питания потребление 250мА, статичное. Есть обращение к SPI. По дата линиям USB везде всё отлично. Мульт NPCE885PA0DX. Бегло проверил, KBC_PWRBTN_EC# до мульта доходит. Трансляция PM_PWRBTN# в сторону хаба есть. Т.е. вроде мульт не при делах. После автостарта PM_SLP_S4# 3,3в, PM_SLP_S3# 3,3в. Обращений к USB нету. Прошил три разных дампа биоса, ничего не меняется. При этом, если выпаять флэшку биоса, автостарта нету, потребление 12мА. И нету трансляции нажатой кнопки мультом, что логично. Проверил осциллом PM_PWRBTN# во время запитывания, сигнал просто поднимается до 3в и всё, при нажатии кнопки падает до 0.
К мульту могут быть вопросы или сразу в сторону хаба думать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (48.4VV01.011) Автостарт и нет инита
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 00:37
Секция RTC относительно земли в норме? Генерация на кварце есть?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 01:37
Lordofhell
У вас ресет снимается (PLT_RST#)? Проверьте присутствие генирации на хабе 25Мгц.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 09:24
Мегаомы, батарейка 3,25в была изначально, за несколько суток ничего не изменилось. На часовой кварце 32,7kHz уверенно есть на обесточенной плате.
Смотрел на 7 ноге мульта. По нулям. Не снимается. На 25мгц кварце какой-то мусор, нормальной генерации нету.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 11:58
Lordofhell
Если у вас автостарт с батарейкой cmos, и нет снятие (PLT_RST#), подозрения что хаб попал в электронный рай :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 18:54
Не, он точно там :) Заменил его с донора, всё тут же завелось. Есть картинка. Но ложка дегтя- сдох wi-fi до кучи. Он вставлен, но не видится в упор. Попробовал другие. Видятся, но ошибка при старте с руганью на не подписанный модуль. Биос вернул родной если что. Без вайтлиста в сети нету, сделал запрос на bios-mods, надеюсь помогут. А то перебрал все модули которые были с разбора, ни один ему не понравился (
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 19:40
Сдох wi-fi до кучи, не факт если модуль не родной нужно поигратся с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 12:52
nimnulx писал(а):
не факт
Факт. В других ноутбуках он тоже не определялся. Посидел с утра, за кофе почитал статьи. Как выяснилось, вырезать whitelist не особо то и тяжело. Phenixtools+total commander творят чудеса. Биос поправил, подкинул первый попавшийся модуль и всё прекрасно завелось. Тема исчерпана.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B575 (Wistron LB575B MB 20119 48.4VV01.011) Не устанавливается Windows
Роман666
1843
31 дек 2018, 14:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g575e (48.4VV01.011) отрвано гнездо ddr3
ar_tem
21 окт 2014, 08:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g575e ((48.4VV01.011)) Нет картинки
mredik
12
2349
15 янв 2015, 19:21
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B575E (LB575B MB 48.4VV01.011) Как cформировать S5_Enable
Mr.As
16 мар 2015, 22:10
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b575e (48.4vv01.011) Клиент неудачно перепрошил биос нет изо.
Ali Qafuri
08 ноя 2016, 14:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
