Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
| Автор |
dhs6512
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU (NM-D562 Rev:2.0) Стартует, звук приветствия, изо нигде нет  Добавлено: 23 авг 2024, 15:59 |
| Интересующийся |
Сообщения: 154 Откуда: Литва
Здравствуйте. Аппарат Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU, плата HY660 HY661 HY561 HY572 HY56C HY57K NM-D562 Rev:2.0 2021-01-25. Стартует, загорается подсветка клавы, слышен звук загрузки окна ввода пароля винды 11, на клавиатуре регулируется яркость подсветки, при нажатии капс или нумлок есть индикация, изо нет ни на свой, ни на внешник через HDMI. Проверил плату под микроскопом, ок, чистая и нетроганая. Подкидывал матрицу (FHD, 40 pin, 144Hz), шил биос (официальный, брал последний gkcn65ww и один более ранний gkcn60ww), поведение один к одному. Считаю, что если плата дошла до окна ввода пароля винды 11, то пост пройден, все напряжения присутствуют и ок. Какие сигналы можно было бы посмотреть, чтобы локализовать неисправность ? Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU (NM-D562 Rev:2.0) Стартует, звук приветствия, изо нигде нет |
MoneyBot
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU (NM-D562 Rev:2.0) Стартует, звук приветствия, изо нигде нет  Добавлено: 14 сен 2024, 16:53 |
| Интересующийся |
Замеры на разъеме оригинальной матрицы 40 конт. с новым едп шлейфом (на тестовой матрице то же самое): 18,19,20,21 +LCD_VCC 3,3v три раза появляется и три раза пропадает 27 HDP 2,5v три раза появляется и три раза пропадает 32 BL_EN 0v 33 BL_PWM 0v 36,37,38,39 BL_PWR 20v постоянно 22 selftest/nc 0 15,16 AUX три раза цикл: дерг вверх, 0, дерг вниз, 0, смотрел ослом
LID_SW 3,3v JEDP1 Такое чувство что плата не может договориться с матрицей. Спасибо.
andrushka-tomilov@ya.ru
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU (NM-D562 Rev:2.0) Стартует, звук приветствия, изо нигде нет  Добавлено: 14 сен 2024, 23:50 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 ноя 2019, 09:06 Наличности на руках: 19.03
Сообщения: 11 Откуда: Кунгур
dhs6512 писал(а): Такое чувство что плата не может договориться с матрицей. Проверь всю цепь i2c между матрицей и DGPU. Пока DGPU успешно не прочитает EDID матрицы, +LCD_VDD и HPD не поднимутся стабильно и надолго. Если с цепью все в порядке и пакеты при включении идут по обеим линиям, то можно еще замерить падение напряжения на всех EDP линиях UV12. На данной плате переключением EDP матрицы между встройкой и дискреткой занимается мультиплексор UV12, так что, если замеры не выходят за рамки нормы, то это кандидат на замену
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU (NM-D562 Rev:2.0) Стартует, звук приветствия, изо нигде нет  Добавлено: 15 сен 2024, 07:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
andrushka-tomilov@ya.ru писал(а): Проверь всю цепь i2c между матрицей и DGPU Чтение параметров матрицы edp через aux происходит, i2c в lvds матрице.
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU (NM-D562 Rev:2.0) Стартует, звук приветствия, изо нигде нет  Добавлено: 17 сен 2024, 14:22 |
| Интересующийся |
-подкинул новую матрицу на новом шлейфе, без изменений -все сопротивления на самом разъеме JEDP1 ок -сопротивления и падения напряжения до конденсаторов на дифференциальных линиях: 0й, 1й, 2й и 3й канал edp диодная прозвонка 0,26v; сопротивление на землю 276kom все 4 канала edp аналогичны, без заметной разницы aux канал n диодная прозвонка 0,6v; сопротивление на землю 106kom aux канал p диодная прозвонка 0,56v; сопротивление на землю 100kom есть, на мой взгляд, существенная разница по линиям aux
