Текущее время: 19 сен 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 3 15ALC6 (nm-d521) Отключение встроенную оперативную память
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 16:12
Добрый день! Ноутбук включается и при установке windows отключается и при загрузке через флешку windows тоже при переходе раб. стол вырубается... а если зайти в биос то норм...Прошивка биос не помогла... может дело в встроенной памяти, не могу разобраться в схеме, в dimm only ничего не написано.. на борту стоит 4гб озу фирмы micron
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 15ALC6 (nm-d521) Отключение встроенную оперативную память
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 17:41
с диагностической флешки типа Стрельца загружается?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 20:41
Загружаюсь но при переходе (загрузке )на рабочий стол вырубается тоже
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 21:47
По логике работать с темы же резисторами по таблице
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 22:36
Завтра попробую и отпишусь..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 09:09
сделал как показано здесь, переставил с нижнего на верхний, но нет изо...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОС
Иван3791
11
1181
27 май 2024, 16:02
Exzo- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3-15ALC6 (NM-D521) Опознать деталь
Shematik
15 апр 2024, 12:32
Shematik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0) не включается экран
в форуме Беседка
fizs
17
843
04 июл 2024, 12:19
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет дежурки после КЗ USB
freeman_81
10 сен 2023, 21:10
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 3 15alc6 (nm-d521) не включается
ka27
21 май 2024, 16:39
ka27 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
