Зарегистрирован: 15 апр 2014, 00:25 Наличности на руках: 225.34 Сообщения: 151 Откуда: Украина
Добрый день! Ноутбук включается и при установке windows отключается и при загрузке через флешку windows тоже при переходе раб. стол вырубается... а если зайти в биос то норм...Прошивка биос не помогла... может дело в встроенной памяти, не могу разобраться в схеме, в dimm only ничего не написано.. на борту стоит 4гб озу фирмы micron
сделал как показано здесь, переставил с нижнего на верхний, но нет изо...
Сейчас этот форум просматривают: 331088, agsojer, ivan111, Yandex [BOT] и гости: 42
