Текущее время: 19 сен 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 16:42
Здравствуйте!
Принесли ноут с проблемой не включается. На ночь его выключили, а с утра не включается.
Родной БП исправный, от лабораторника все по 0, КЗ по 19V на токоизмерительном резисторе нету. По дросселям силовых - КоМ, ОЗУ с подкинутой плашкой 63 Ома, процессорная часть тоже думаю в порядке заниженного там ничего нету.
На дополнительной плате кнопки включения ничего нету, на флешке биоса тоже все по 0
А теперь, что меня смутило... На перемычках JP8205, JP8204 - КЗ. Если смотреть в схему то это линия +VSYS. 1v подал на эту перемычку с током 1 ампер и ничего не греется мой пальцометр не на щупал.
Боардвью на данную плату не нашёл, либо плохо искал.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 17:42
какое именно сопротивление на перемычках? именно КЗ, т.е 0ом?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 18:00
0.04
---------- Добавлено спустя 53 минуты 23 секунды: ----------
Для более лучшего понимая прикреплю фотографию
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Забегая вперед. Снятие микросхем RT6228CGQUF, RT6228BGQUF не помогло.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 19:02
тепловизор что показывает ?
Q6701, QG1, QG3, QG6, QG9, целые ?
В сети
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 19:08
Тепловизора у меня к сожалению нету.
Не все позиционные номера совпадают
---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ----------
В понедельник продолжу. Свежим взглядом надо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 14:16
Нашел неисправность. Оказалось все же пробитый конденсатор по 19V на обратной стороне платы. Теперь ноутбук включается. Спасибо Всем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации
Uroboros
18
4802
04 апр 2021, 02:09
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330s-15IKB 330S KBL MB V06 (lenovo) ищу bios ec
kakras
07 ноя 2019, 20:38
kakras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) От удара отошёл угол проца.Нужен совет.
Джамбулец72
1784
13 июл 2022, 19:37
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330s-15arr (330s_arr_v05 rev:MP) опознать ШИМ
Rezac
12 май 2021, 13:03
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06) Ищу дамп BIOS
Navvar
09 апр 2019, 13:08
Navvar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 331088, ivan111 и гости: 51
