Текущее время: 19 сен 2024, 20:40
Witcher944
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) Не включается Добавлено: 31 авг 2024, 16:42 |
Сообщения: 17 Откуда: Russia
Здравствуйте!
Принесли ноут с проблемой не включается. На ночь его выключили, а с утра не включается.
Родной БП исправный, от лабораторника все по 0, КЗ по 19V на токоизмерительном резисторе нету. По дросселям силовых - КоМ, ОЗУ с подкинутой плашкой 63 Ома, процессорная часть тоже думаю в порядке заниженного там ничего нету.
На дополнительной плате кнопки включения ничего нету, на флешке биоса тоже все по 0
А теперь, что меня смутило... На перемычках JP8205, JP8204 - КЗ. Если смотреть в схему то это линия +VSYS. 1v подал на эту перемычку с током 1 ампер и ничего не греется мой пальцометр не на щупал.
Боардвью на данную плату не нашёл, либо плохо искал.
Witcher944
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) Не включается Добавлено: 31 авг 2024, 18:00 |
seven77 писал(а): какое именно сопротивление на перемычках? именно КЗ, т.е 0ом? 0.04 ---------- Добавлено спустя 53 минуты 23 секунды: ---------- Для более лучшего понимая прикреплю фотографию ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Забегая вперед. Снятие микросхем RT6228CGQUF, RT6228BGQUF не помогло.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) Не включается Добавлено: 31 авг 2024, 19:02 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,235.23
Сообщения: 2396 Откуда: Riga
Witcher944 писал(а): пальцометр не на щупал тепловизор что показывает ? . Q6701, QG1, QG3, QG6, QG9, целые ?
Witcher944
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) Не включается Добавлено: 31 авг 2024, 19:08 |
Serguz05 писал(а): тепловизор что показывает ? . Q6701, QG1, QG3, QG6, QG9, целые ? Тепловизора у меня к сожалению нету. Не все позиционные номера совпадают ---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ---------- В понедельник продолжу. Свежим взглядом надо.
