Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Нужен EC на Legion 5 15IMH05H nm-c911 rev. 1.0 мульт it8227e-192 cxa
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 17:14
что то не могу найти?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен EC на Legion 5 15IMH05H nm-c911 rev. 1.0 мульт it8227e-192 cxa
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 17:43
комплект с оф сайта...ecfinder в помощь
Вложение:
efcn59ww.rar
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 09:42
А можно в двух словах как откуда вырезать ЕС ???
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 10:05
ecfinder программа , есть на сайте , написали же выше .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 10:47
Спасибо все скачал
 Заголовок сообщения: lenovo legion 5 15imh05h (nm-c911 rev 1.0) не работает клава и батарея
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 16:28
Всем привет, пред история такая, был пробит мульт it8227e-192, заменил на на новый и сначала прошил его не той прошивкой,
потом сделал нужную прошивку ЕС обратно прошил но - клавиатура не работает, батарея тоже и стартует только при откл батарейки Биос.
Программатор Вертьянова все видит все прошивает но изначально определяет ID мульта как 8176 rev 01
Что можно придумать в данной ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo legion 5 15imh05h (nm-c911 rev 1.0) не работает клава и батарея
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 18:38
Ну так на разьем клавы и выходит IT8176, а не 8227 )
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 09:13
Хорошо а что тогда не так??? почему не работает?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд: ----------
При считывании ЕС размер получается 56 КБ хотя исходный который заливается 192Кб
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 09:53
hima
Дроссель LI23 возле IT8176FN стоит :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 10:17
Вам же написали, что через разъем клавиатуры вы прошиваете контроллер клавиатуры IT8176. А у него флеш 56кб. И если вы дамп родной не сохранили, то теперь и его искать будете.
Для прошивки EC it8227e на этой плате нужно подпаиваться к пинам мульта, либо шить вне платы - ite_lite либо tetris
---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ----------
Да и шить мульт it8227e вам незачем, клава не к нему подключена. Замените дроссель LI23, клава должна заработать - типовуха, выше, опять же, digitalworkshop
намекнул :-):
Насчет АКБ тут надо замеры и больше данных
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 11:22
У меня был подобный дефект на Lenovo Legion Y540-17IRH (NМ-С531 rev2.0) с периодической не работающей клавиатурой. Клавиатура работает либо в Bios, но не работает в системе Windows, но может работать в Windows но не работает в Bios, а может работать и в Bios и в Windows до первой перезагрузки системы :ps_ih: Кинул две перемычки место дросселя LI23, клавиатура работает у клиента уже 1 месяц без дефектов :men: Дроссель проверил не в обрыве, если он не в обрыве как он мог влиять на отвал клавиатуры не понятно :du_ma_et:
Последний раз редактировалось digitalworkshop 09 сен 2024, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 11:25
Он для мультиметра (замер при постоянном токе) не в обрыве, а на частотах в мегагерцы может сильно импеданс возрастать. Это же дроссель синфазный, у него есть индуктивность. Вам в вашей теме намекнули на проверку осциллографом при нажатии кнопок - искажается форма сигнала
---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ----------
Вот вырезка из даташита на этот сдвоенный дроссель. в случае проблемы с ним, импеданс может ещё сильнее расти, я думаю так
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 11:36
samsonov54
Спасибо буду знать на будущее :men:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 13:50
Докладываю , скачал с remont-aud прошивку на 8176 клава заработала,
Осталось две проблемы
1) ноут стартует только при откл батарекйки биос ( кновка питания рабочая)
2) При подключении основной батареи вообще не стартует, новую батарею подкидывал тоже самое
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
в биосе прошивка ЕС и оснавная видна efcn58ww
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 14:22
hima
После нажатия на кнопку, слипы снимаются? У вас есть автостарт, только после сброса cmos
---------- Добавлено спустя 58 минут 49 секунд: ----------
Датчик закрытия крышки проверяли? Раз есть автостарт и инит, но нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 11:34
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 3.3V
ON/OFFBTN# опускается до нуля но не транслируется PBTN_OUT# =3,3в
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 11:48
hima
На кнопку NOVO# так же не реагирует включением?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 12:05
Да да тоже самое, не вкл , на ней 3,3в, садил на землю , не вкл!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 12:43
Мульт бы прошить\подкинуть заведомо исправный. LID_SW# где меряли, непосредственно на выводе мульта?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 13:13
LID_SW# мерял на мульте
Когда автостартом включался я заходил в биос и там ЕС был прописан.
У меня вопрос откуда новый мульт подтягивает прошивку и нужно ли его шить?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 13:18
hima
Мульт имеет доступ к spi, оттуда тянет свою прошивку. Но лучше прошить предварительно, мало ли что будет внутри мульта и он не подтянет прошивку, потом больше работы делать
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 13:50
Идею вашу понял, нужно прошивать мульт!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo legion 5 15imh05h (nm-c911 rev 1.0) не работает клава и батарея  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 21:51
У этих Легионов с мультами всё не просто. Вот, почитайте viewtopic.php?f=58&t=133977. В том случае со всеми новыми мультами была проблема с АКБ, решился вопрос только мультом с донора, заказанным на Алике под конкретную плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911 rev 1) Нужна прошивка контроллера клавы it8176
в форуме Поиск BIOS
xeon_greg
4702
13 фев 2023, 00:08
juanpe120 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo legion 5 15IMH05H (nm-c911 rev.1.0) апгрейд GTX1660Ti на RTX2060
omenwolf
05 июн 2025, 10:32
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911) Прошивка мульта
Synchros
25 июл 2021, 20:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911) Замена N18E-G1-B-KD-A1 на N18E-G1-KD-A1
Immortal
11 июн 2025, 16:16
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на Legion 5 15IMH05H nm-c911 rev. 1
в форуме Lenovo
emyurok2
29 янв 2024, 22:07
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
