Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужен EC на Legion 5 15IMH05H nm-c911 rev. 1.0 мульт it8227e-192 cxa |
MoneyBot
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Нужен EC на Legion 5 15IMH05H nm-c911 rev. 1.0 мульт it8227e-192 cxa  Добавлено: 30 авг 2024, 17:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,283.59
комплект с оф сайта...ecfinder в помощь Вложение: efcn59ww.rar
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion 5 15imh05h (nm-c911 rev 1.0) не работает клава и батарея  Добавлено: 07 сен 2024, 18:38 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 14:34 Наличности на руках: 858.09
Сообщения: 313 Откуда: Екатеринбург
hima писал(а): все видит все прошивает но изначально определяет ID мульта как 8176 rev 01 Ну так на разьем клавы и выходит IT8176, а не 8227 )
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion 5 15imh05h (nm-c911 rev 1.0) не работает клава и батарея  Добавлено: 09 сен 2024, 10:17 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
hima писал(а): Хорошо а что тогда не так??? почему не работает? Вам же написали, что через разъем клавиатуры вы прошиваете контроллер клавиатуры IT8176. А у него флеш 56кб. И если вы дамп родной не сохранили, то теперь и его искать будете. Для прошивки EC it8227e на этой плате нужно подпаиваться к пинам мульта, либо шить вне платы - ite_lite либо tetris ---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ---------- Да и шить мульт it8227e вам незачем, клава не к нему подключена. Замените дроссель LI23, клава должна заработать - типовуха, выше, опять же, digitalworkshop намекнул Насчет АКБ тут надо замеры и больше данных
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion 5 15imh05h (nm-c911 rev 1.0) не работает клава и батарея  Добавлено: 09 сен 2024, 11:22 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
У меня был подобный дефект на Lenovo Legion Y540-17IRH (NМ-С531 rev2.0) с периодической не работающей клавиатурой. Клавиатура работает либо в Bios, но не работает в системе Windows, но может работать в Windows но не работает в Bios, а может работать и в Bios и в Windows до первой перезагрузки системы  Кинул две перемычки место дросселя LI23, клавиатура работает у клиента уже 1 месяц без дефектов  Дроссель проверил не в обрыве, если он не в обрыве как он мог влиять на отвал клавиатуры не понятно
Последний раз редактировалось digitalworkshop 09 сен 2024, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion 5 15imh05h (nm-c911 rev 1.0) не работает клава и батарея  Добавлено: 09 сен 2024, 11:25 |
digitalworkshop писал(а): если он не в обрыве как он мог влиять на отвал клавиатуры не понятно Он для мультиметра (замер при постоянном токе) не в обрыве, а на частотах в мегагерцы может сильно импеданс возрастать. Это же дроссель синфазный, у него есть индуктивность. Вам в вашей теме намекнули на проверку осциллографом при нажатии кнопок - искажается форма сигнала ---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ---------- Вот вырезка из даташита на этот сдвоенный дроссель. в случае проблемы с ним, импеданс может ещё сильнее расти, я думаю так
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion 5 15imh05h (nm-c911 rev 1.0) не работает клава и батарея |
MoneyBot
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion 5 15imh05h (nm-c911 rev 1.0) не работает клава и батарея [РЕШЕНО]  Добавлено: 21 сен 2024, 21:51 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 17:39 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 559 Откуда: Авдеевка
У этих Легионов с мультами всё не просто. Вот, почитайте viewtopic.php?f=58&t=133977. В том случае со всеми новыми мультами была проблема с АКБ, решился вопрос только мультом с донора, заказанным на Алике под конкретную плату.
