Текущее время: 21 ноя 2024, 12:35
guar33
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15alc6 (nm-d521) power botton Blinking and no screen Добавлено: 05 окт 2024, 12:04 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
с официального сайта ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- serwanjaf7 писал(а): по схеме W74M12JWSSIQ security flash, no chage ?
guar33
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15alc6 (nm-d521) power botton Blinking and no screen Добавлено: 05 окт 2024, 12:52 |
serwanjaf7 писал(а): thank you for replay but i write the bios but same guar33 писал(а): W74M12JWSSIQ security flash Флешка такая? Иначе работать не будет
Doc
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15alc6 (nm-d521) power botton Blinking and no screen Добавлено: 24 окт 2024, 15:24 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,242.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
guar33 писал(а): Флешка такая? Иначе работать не будет Я думаю страсти по RPMC флешкам в ряде случаев (как минимум) сильно преувеличены ) Вот прямо сейчас "экспериментирую" с этой платой. С завода стоит 25LR128DSIG - RPMC да. Поставил обычную W25Q128FWSIQ (даже НЕ JW) и все работает, в биосе только стала недоступна пара менюшек типа AMD platform security proccesor
guar33
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15alc6 (nm-d521) power botton Blinking and no screen Добавлено: 24 окт 2024, 21:01 |
Doc писал(а): Поставил обычную W25Q128FWSIQ (даже НЕ JW) и все работает а попробовать накатить обновление биос, интересно схавает, в крипич не превратится?
kaurka
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15alc6 (nm-d521) power botton Blinking and no screen Добавлено: 25 окт 2024, 18:19 |
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:14 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 29 Откуда: москва
guar33 писал(а): а попробовать накатить обновление биос, интересно схавает, в крипич не превратится?
я неделю назад обновил биос на леново l430 с 34 на 36 , в итоге пропал звук и потёрлись все серийники.. перепрошивал на старый родной биос (не запускается , мигает зарядка и индикатор питания попеременно ) создал тему ((
