Первоначальные жалобы- черный экран во время работы спонтанно. Выключали, ждали, включали. Вроде работало. Потом совсем перестало. На кнопку реагирует, картинки нету. Сходу надавил на проц ибо не первая такая плата, здесь к слову Ryzen 5 3500U. Картинку дал. Понятно, снял аккуратно комбайн, убрал компаунд, отреболлил посадил обратно. Есть картинка. Супер. Собираю всё- нет картинки. Методом рукоблудства установлено- без батарейки CMOS и\или акб плата автостартом заводится и прекрасно работает, выдает изображение, USB\HDMI работают. Грузит систему, тесты проходит. Но стоит подцепить батарейку часов или акб то всё- потребление не статичное, доходит до 700мА (когда уже должно быть изображение) и на этом останавливается без изображения. На всякий случай отреболлил еще раз проц, ничего не изменилось. Сдвинул резистор, перевел в Dimm Only, тоже бестолку (слот работает, со включенной набортной памятью в биосе корректно отображается общий объем). Распаял пост карту. Без батарейки с автостартом задерживается на 81-5E, затем 55 и есть картинка. Самое интересное- с батарейкой то же самое. Секунду держится 5Е, затем 55. Подкинул флэшку- есть обращения, т.е. инит проходит. Но картинки нету. При этом ни на матрице, ни на HDMI. Вынимаем батарейку, ждем пару секунд, подаем питание. Автостарт, есть изображение. Если вместо CMOS подкидывать АКБ то всё происходит 1-в-1. Если без батарейки\акб после автостарта зайти в биос и выставить время\дату и выключить кнопкой, а затем включить то всё нормально- есть картинка, время и дату запоминает. Прошивка биоса, замена флэшки SPI тоже ничего не меняют. Не трогал еще разве что мульт, у самого программатора нету, надо в дружеский сервис заехать. На комбайн вроде не похоже. Но первый раз такое ловлю. Сомневался после первого реболла, вдруг мусор попал, но вроде не первая сотня чипов за спиной, пятаки не вырвал, всё на месте и село. Может так комбайн мозги делать?
