Текущее время: 23 окт 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: Lenovo S145 (NMC511) Нет изображение с батарейкой
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 12:51
Первоначальные жалобы- черный экран во время работы спонтанно. Выключали, ждали, включали. Вроде работало. Потом совсем перестало. На кнопку реагирует, картинки нету.
Сходу надавил на проц ибо не первая такая плата, здесь к слову Ryzen 5 3500U. Картинку дал. Понятно, снял аккуратно комбайн, убрал компаунд, отреболлил посадил обратно. Есть картинка. Супер. Собираю всё- нет картинки.
Методом рукоблудства установлено- без батарейки CMOS и\или акб плата автостартом заводится и прекрасно работает, выдает изображение, USB\HDMI работают. Грузит систему, тесты проходит. Но стоит подцепить батарейку часов или акб то всё- потребление не статичное, доходит до 700мА (когда уже должно быть изображение) и на этом останавливается без изображения. На всякий случай отреболлил еще раз проц, ничего не изменилось. Сдвинул резистор, перевел в Dimm Only, тоже бестолку (слот работает, со включенной набортной памятью в биосе корректно отображается общий объем).
Распаял пост карту. Без батарейки с автостартом задерживается на 81-5E, затем 55 и есть картинка. Самое интересное- с батарейкой то же самое. Секунду держится 5Е, затем 55. Подкинул флэшку- есть обращения, т.е. инит проходит. Но картинки нету. При этом ни на матрице, ни на HDMI. Вынимаем батарейку, ждем пару секунд, подаем питание. Автостарт, есть изображение. Если вместо CMOS подкидывать АКБ то всё происходит 1-в-1. Если без батарейки\акб после автостарта зайти в биос и выставить время\дату и выключить кнопкой, а затем включить то всё нормально- есть картинка, время и дату запоминает.
Прошивка биоса, замена флэшки SPI тоже ничего не меняют.
Не трогал еще разве что мульт, у самого программатора нету, надо в дружеский сервис заехать.
На комбайн вроде не похоже. Но первый раз такое ловлю. Сомневался после первого реболла, вдруг мусор попал, но вроде не первая сотня чипов за спиной, пятаки не вырвал, всё на месте и село.
Может так комбайн мозги делать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145 (NMC511) Нет изображение с батарейкой
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 23:41
акб так то только с мультом работает , может всё таки к друзьям съездить ? )))ну или замена с донора
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15API (NMC511 GS440&GS540) ищу биос
SilverSS87
7842
05 янв 2020, 10:52
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s145-15api (Gs440&gs540 nmc511 rev 1.0) Номиналы резисторов
bvd
16 июн 2022, 14:31
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s145-api (GS440&GS540 NMC511 rev 1.0) глюк клавиатуры
gmgmax
1359
30 мар 2023, 06:14
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S145-15API (NMC511 rev 1.0) Отключение распаянной памяти
SemSever
11 янв 2022, 13:52
Andrey_Kislicyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S145-15API (NMC511) Умер процессор?
Dalayna
20 мар 2023, 19:01
Dalayna Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54, Slavick2003, SmartTech и гости: 87
