Текущее время: 05 ноя 2024, 15:01
Dock37
Заголовок сообщения: ThinkPad T470 (NM-A931) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 28 авг 2024, 16:17 |
Зарегистрирован: 28 авг 2024, 15:17 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 2 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Всем доброго времени суток И так, самое начало - однажды утром ноутбук не включился. По ремонту ноутбуков у меня от случая к случаю (раз в два года), так что, после попыток самостоятельного ремонта, таки решил обратиться за помощью к знающим на форум. При поиске неисправности, обнаружил, что сильно греется контроллер DB4178A, а напряжения на контрольных точках вместо 12 вольт 9... тогда, две недели назад, я смотрел видео как один мастер диагностировал точно такой же ноутбук и сам смотрел по его примеру. Ну, подумал отделаюсь малой кровью, заказал на алике в китае чип, сегодня поставил - счастья не произошло Да, чип я заказал другой, на данном форуме прочитал, что TC62D517XBG аналог (на фото скрин). С чего мне начать, подскажите пожалуйста. Дежурное питание где посмотреть, или просто чип не подходит? На чип BD4178A 19V приходит.. на PU201 VSYS меньше вольта.. Н кнопке включения тоже пусто
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T470 (i5-7300u) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 28 авг 2024, 19:17 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 304.18
Сообщения: 150 Откуда: RB
Dock37 писал(а): Дежурное питание где посмотреть Думаю на PU201, а он не запитан Dock37 писал(а): на PU201 VSYS меньше вольта
guar33
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T470 (NM-A931) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 01 ноя 2024, 17:07 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,032.71
Сообщения: 2930 Откуда: Одесса
Cepriuko писал(а): есть ли решение этой проблемы? решение конечно есть, но причины могут быть разные, начиная от входных ключей, чаржер и его питание, обвязка, проблемы в нагрузке, в аккумуляторе, мультиконтроллер, да много чего, нужно проводить диагностику
