Текущее время: 21 ноя 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S145-15API (nm-c511) поскод 55
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 11:49
Всем привет!
История такая. Принесли апарат после залития, пропало изображение. После осмотра обнаружил тольео небольшой, высохший подтек еа голом участке платы над встроенной памятью. Со слов клиента он как залил его, сразу начал переносить инфу на внешний HDD. В процессе копирования появились полосы, потом экран потух. Он подключился к внешнему монитору и докопировал все, но птом и на внешнем пропало изо. и потом принесли мне. Подкинул постку, показывает 55 посткод. Подумал память приехала. Отключил встроенную память, потом отпаял на всякий, то же 55 пост. Биос шил, мульт шил, Подкинул другой проц., теже грабли :55 пост. Все напруги присутствуют. Проверил не снес ли чего , все на месте. Мысли уже кончились.
Что может быть ещё?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S145-15API (nm-c511) поскод 55
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 17:31
отключали корректно через страпы?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 18:13
Да, отключал страпами. По феншую. Один хрен 55.
---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ----------
Просто не верится и 2 пооца и одна ошибка. Да, по SDA памяти просто высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 18:50
если только заведомо исправную память напаять на доску взад и посмотреть
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 19:22
Тоже склоняюсь к этому.Осталось найти такую. Вопрс только почему на пост 55 виснет,. Как найду такую, запаяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 11:19
А если слот памяти пропаять? Плата с сюрпризом.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 17:40
Пропаял, тоже самое 55 пост. Кстати плата на безсвинце.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S145-15API (nm-c511) поскод 55  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: Сегодня, 07:52
Забыл отписаться. В общем отреболил старую память, запаял, поставил страпы в исходное положение, тоже 55 пост. Подкинул HDMI, изо есть. На матрице тишина. Снял матрицу, оказалась залитой в районе разьема. На матрице и крышке следов залития никаких, как новые. Поменял разьем на матрице, появилась подсветка, вместо изо каша какая то. В общем матрицу поменял и все заколосилось. Поставил страпы в Dimm Only изо также есть. В общем, ввел в заблуждение 55 посткод. Это крайний пост в процедуре инита. Три последних кода 55, 5Е, 55. Может пригодится кому.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S145-15API (NM-C511) Не включается
seminenko
21 авг 2021, 13:26
Alex202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdealPad S145-14API (nm-c511) При попытке загрузиться - ошибка acpi_bios_error
Size
28 сен 2023, 12:48
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15API (NMC511 GS440&GS540) ищу биос
SilverSS87
8085
05 янв 2020, 10:52
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s145-15api (Gs440&gs540 nmc511 rev 1.0) Номиналы резисторов
bvd
16 июн 2022, 14:31
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S145-15API (NMC511 rev 1.0) Отключение распаянной памяти
SemSever
11 янв 2022, 13:52
Andrey_Kislicyn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей_74, Jovaniks, Killgor, lux_man, Paranoick, pavelokit, sergbv и гости: 24
