Текущее время: 21 ноя 2024, 13:33
Elektronik388
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S145-15API (nm-c511) поскод 55 Добавлено: 05 ноя 2024, 11:49 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 777.13
Сообщения: 576 Откуда: Иркутск
Всем привет! История такая. Принесли апарат после залития, пропало изображение. После осмотра обнаружил тольео небольшой, высохший подтек еа голом участке платы над встроенной памятью. Со слов клиента он как залил его, сразу начал переносить инфу на внешний HDD. В процессе копирования появились полосы, потом экран потух. Он подключился к внешнему монитору и докопировал все, но птом и на внешнем пропало изо. и потом принесли мне. Подкинул постку, показывает 55 посткод. Подумал память приехала. Отключил встроенную память, потом отпаял на всякий, то же 55 пост. Биос шил, мульт шил, Подкинул другой проц., теже грабли :55 пост. Все напруги присутствуют. Проверил не снес ли чего , все на месте. Мысли уже кончились. Что может быть ещё?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S145-15API (nm-c511) поскод 55 [РЕШЕНО] Добавлено: Сегодня, 07:52 |
Забыл отписаться. В общем отреболил старую память, запаял, поставил страпы в исходное положение, тоже 55 пост. Подкинул HDMI, изо есть. На матрице тишина. Снял матрицу, оказалась залитой в районе разьема. На матрице и крышке следов залития никаких, как новые. Поменял разьем на матрице, появилась подсветка, вместо изо каша какая то. В общем матрицу поменял и все заколосилось. Поставил страпы в Dimm Only изо также есть. В общем, ввел в заблуждение 55 посткод. Это крайний пост в процедуре инита. Три последних кода 55, 5Е, 55. Может пригодится кому.
