Текущее время: 21 ноя 2024, 14:26
Dimasik
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861P) долгая загрузка ос Добавлено: 11 ноя 2024, 20:45 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 570.37
Сообщения: 1124 Откуда: Няндома
Всем привет! Аппарат уже был чем-то копан, двигались страпы. Изначально картинка то была, то нет. Если была то с зеленью при загрузке (артефактами) По фото платы и борде восстановил и проверил номиналы резисторов, всё в норме. Поставил модуль памяти, прошился с биосом от влаб, старт стал стабильный, зелень ушла. Но! Каждый раз при загрузке ос на колесе (win 10) висит мин. по 5 (очень долго в общем) Даже при установке ос так. Когда таки загрузится работает шустро. Скорость проца в норме, диск М2 менял, у диска скорость полная. В чём дело, не пойму, может что ещё нужно сделать?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861P) долгая загрузка ос Добавлено: 13 ноя 2024, 16:05 |
Попробовал разные биосы, одинаково ведёт себя, по 5 мин. висит на колесе. Интересная история. Вернул обратно старый биос, вынул модуль, чтобы грузиться с набортной ram то бишь. И грузится быстро, не по 5 мин, как положено почти моментально. И что это значит, непонятно пока.. ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 50 секунд: ---------- В общем что сделал: прошивал разные биос с откл. памятью, перекидывал RC45 на RC38 и RC39 на RC46 (вроде всё) Такая же история, долго грузится.
