Текущее время: 21 ноя 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861P) долгая загрузка ос
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 20:45
Всем привет! Аппарат уже был чем-то копан, двигались страпы.
Изначально картинка то была, то нет. Если была то с зеленью при загрузке (артефактами)
По фото платы и борде восстановил и проверил номиналы резисторов, всё в норме.
Поставил модуль памяти, прошился с биосом от влаб, старт стал стабильный, зелень ушла.
Но! Каждый раз при загрузке ос на колесе (win 10) висит мин. по 5 (очень долго в общем)
Даже при установке ос так.
Когда таки загрузится работает шустро.
Скорость проца в норме, диск М2 менял, у диска скорость полная.
В чём дело, не пойму, может что ещё нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861P) долгая загрузка ос
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 23:15
там у вас райзен амд, перекатать его нужно, или он приплыл, и биос есть на оф,сайте, только немного подрезать нужно, ну или скормить ecfinder
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 13:30
попробуйте включить лог загрузки ОС и потом его проанализировать.
https://remontcompa.ru/1399-kak-v-windo ... ruzki.html
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 16:05
Попробовал разные биосы, одинаково ведёт себя, по 5 мин. висит на колесе.
Интересная история. Вернул обратно старый биос, вынул модуль, чтобы грузиться с набортной ram то бишь.
И грузится быстро, не по 5 мин, как положено почти моментально.
И что это значит, непонятно пока..
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 50 секунд: ----------
В общем что сделал: прошивал разные биос с откл. памятью, перекидывал RC45 на RC38 и RC39 на RC46 (вроде всё)
Такая же история, долго грузится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15ISK (nm-321) очень долгая загрузка.
vinny
11 мар 2022, 15:20
vinny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b65 (hpmh-41-ab6200-e00g) очень долгая загрузка после замены видеочипа
_Рустам_
28 янв 2016, 20:30
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 2530p (Compal LA-4021p) Долгая загрузка
petrofun
10 янв 2017, 10:49
petrofun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R20+ (R20\P400) Долгая загрузка
в форуме Samsung
NEW123
3346
05 мар 2018, 09:40
NEW123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X451 (X451MA REV 2.1) Долгая загрузка после прошивки
Даврон
2338
28 ноя 2017, 15:56
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, EgorychevDenis, Oleg_US, wowa-x и гости: 51
