Текущее время: 15 ноя 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Legion Y540-15IRH (I7-9750HF) тормозит процесор, неподнимается больше 0,78Гhz
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 12:30
Первы раз с таким дефектом сталкиваюсь. Лаптоп тормозит и никак нехочет работать больше 30% своей мошчности, хотя температура нормальная, система видет все 6 ядров процесора и драйверы все вставление. Менял накопитель, переустановил winду, биос апгрейдил даже пробовал работать только с акумулятора и с другими зарядниками но нечего немяняется. Сталкивался ли кто с такими проблемами? Хардварны ли етот дефект?
 Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-15IRH (I7-9750HF) тормозит процесор, неподнимается больше 0,78Гhz
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 14:26
на ноге мульта, "H_PROCHOT#_EC" проверьте напряжение.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 31 секунду: ----------
80 нога.
---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ----------
на 10 ноге чарджера VR_HOT#?
И на транзисторе QE1, Drain (сток) H_PROCHOT#?
Боролся с подобной проблемой на ноутбуке ASUS 506HM. Дело было в этом "H_PROCHOT#". Только невозможно было отследить этот сигнал, процессор сбрасывал частоту во время нагрузки и появлялся сигнал H_PROCHOT#, логическая единица 3в. И это не "тротл"! Температура процессора выше 75 градусов не подымалась. В итоге отпаял затвор на мосфете (по схеме похоже стоит как QE1), и припаял к минусу (земля). И все, ноутбук работает, как швейцарские часы. По-моему предположению сигнал шел с чарджера. Заменить нечем было и клиенту нужен был ноутбук.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 09:23
Спасибо за конкретны совет! Только сегодня дотянулись руки до етого лаптопа. Ноо! Перед разборкой вздумал включить и как на зло всё прекрасно теперь работает! Непонимаю што изменилось, качаю второй день и всё как положено! Пока жду дефекта, тогда буду замерять.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 10:05
плавающий дефект, значит. Может следы залития подсохли? А еще есть такая утилита throttlestop. Ей в порядке теста можно принудительно отключить состояния prochot
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 10:10
Она отключает тротлинг, но на сигнал H_PROCHOT#, никак не действовала. проверено в моем случае с asus.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y540-15IRH ( NM-C371) Частота процессора неподнимается выше 0,80GHz, решено.
Infino
03 май 2025, 03:37
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion y540-15irh
в форуме Куплю | Buy
OlegarX
18 авг 2020, 15:14
OlegarX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
tizak89
02 сен 2021, 10:46
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO LEGION Y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) не работает клава
bios77
16 фев 2023, 11:14
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-15IRH (NM-C372) Нет изо
Дидар
3036
27 апр 2022, 09:25
Дидар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Goodfella, McSaird и гости: 40
