Текущее время: 15 ноя 2026, 22:58
MoneyBot
Заголовок сообщения: Legion Y540-15IRH (I7-9750HF) тормозит процесор, неподнимается больше 0,78Гhz |
MoneyBot
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-15IRH (I7-9750HF) тормозит процесор, неподнимается больше 0,78Гhz  Добавлено: 02 дек 2024, 14:26 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 17:11 Наличности на руках: 350.95
Сообщения: 495 Откуда: Беларусь, Орша
на ноге мульта, "H_PROCHOT#_EC" проверьте напряжение. ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 31 секунду: ---------- 80 нога. ---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ---------- на 10 ноге чарджера VR_HOT#? И на транзисторе QE1, Drain (сток) H_PROCHOT#? Боролся с подобной проблемой на ноутбуке ASUS 506HM. Дело было в этом "H_PROCHOT#". Только невозможно было отследить этот сигнал, процессор сбрасывал частоту во время нагрузки и появлялся сигнал H_PROCHOT#, логическая единица 3в. И это не "тротл"! Температура процессора выше 75 градусов не подымалась. В итоге отпаял затвор на мосфете (по схеме похоже стоит как QE1), и припаял к минусу (земля). И все, ноутбук работает, как швейцарские часы. По-моему предположению сигнал шел с чарджера. Заменить нечем было и клиенту нужен был ноутбук.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-15IRH (I7-9750HF) тормозит процесор, неподнимается больше 0,78Гhz  Добавлено: 04 дек 2024, 10:10 |
| Пользователь |
Versalife писал(а): А еще есть такая утилита throttlestop Она отключает тротлинг, но на сигнал H_PROCHOT#, никак не действовала. проверено в моем случае с asus.
