Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 720S-13ARR (Quanta es321 nm-b441 rev.1.0) Работает только с одной стороны type-C
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 14:54
Всем привет!
Ноутбук Lenovo IdeaPad 720S-13ARR платформа Quanta es321 nm-b441 rev.1.0 работает и заояжается при подключении TYPE-C только с одной стороны зарядного устройства если перевернуть не включается.
На бордвью как я понял отвечает за это микросхема U12 маркирока XSPT4 SKH3641 (маркировку не нашел) или же U11 (X20PPD SKA22725 это NX20P5090UKAZ)
Подскажите какая из них отвечает за эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 720S-13ARR (Quanta es321 nm-b441 rev.1.0) Работает только с одной стороны type-C
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 23:01
сложно сказать кто.
может все же начать что-то начать измерять-проверять-думать головой?
говорят это полезно. попробуйте.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 07:10
yllymah
Раз есть бордвью (а лучше и схему), дам подсказку - в разъеме есть выводы CC1 и CC2, вот куда они идут по схеме\борде, то и отвечает, с небольшим нюансом. У вас же оба порта зарядные, в обоих только одной стороной работает?
Что это за выводы и для чего они нужны и почему их 2 - можно легко нагуглить, это не закрытая информация
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Да уж..
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 08:42
От второго порта работает в обе стороны!
спасибо за наводку буду разбираться
---------- Добавлено спустя 18 минут 52 секунды: ----------
Вообщем по боардвью выяснил, что уходит в микросхему cypd4226-40lqxit, а в не содержится прошивка и если менять ума не приложу как ее шить.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 09:04
yllymah
Для начала стоит проверить звонятся ли линии CC1 и 2 от разъема до ближайшей микры и нет ли заниженного сопротивления на них. Прежде чем что-то менять. Микросхему защиты можно временно заменить перемычками, дабы исключить её влияние если проблема в ней
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
тут подсказка viewtopic.php?f=58&t=112094
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 09:23
Это сделал первым делом, звонится от разъема, микросхемы защиты U15 нет с завода сигналы CC на площадкм запаралелены и идут на cypd4226-40lqxit
Я видел эту тему но на сайте lenovo на эту модель нет прошивки для этой микросхемы как в той теме
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 09:29
Обычно при этом озвучивают все результаты замеров.
Если вас в замерах все устраивает и нет заниженных сопротивлений по этим линиям, то наверн напрашивается замена cypd4226. Думаю что можно попробовать прошить от другого аппарата, если прошивальщик ругаться не будет и на том аппарате так же 2 порта зарядных.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 10:36
Пришел такой же ноутбук с другой проблемой, перекинул микросхему cypd4226-40lqxit работает с двух сторон.
Микросхему купил, с этой темы https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=112094 для этой модели не работает метод, прошивальщик просто зависает , и не шьет. Как прошить эту микросхему и гле найти прошивку для этой модели информацию не нашел.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 10:46
yllymah
Разработчик предлагает PSoC™ Programmer для её прошивки, гуглить как этим воспользоваться, покупать такую же донорскую плату с мертвым процем, как вариант
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Если разобратся как записать новую, то можно считать со старой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь дампом Lenovo IdeaPad 720S-13ARR(Quanta es321 nm-b441 rev.1.0)
в форуме Поиск BIOS
Юрий.К
21 мар 2022, 22:29
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 720S-13ARR (Quanta es321 nm-b441 rev.1.0) нет изо. разница сопротивл.usb(data+-\gnd)
Юрий.К
24 мар 2022, 09:17
Юрий.К Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 720s 13-ARR (es321 nm-b441) Отсутсвуют серийник и название модели в биосе
ivanjajmal
23 ноя 2024, 05:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideated 720s-13arr (nm-b441 rev 1.0) нужен дамп
в форуме Поиск BIOS
zaurista
28 окт 2021, 16:42
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 720s-13arr (NM-B411 ES321) нет подсветки клавиатуры
dillinja
23 май 2022, 00:17
dillinja Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
