Текущее время: 15 ноя 2026, 15:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 720S-13ARR (Quanta es321 nm-b441 rev.1.0) Работает только с одной стороны type-C |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 720S-13ARR (Quanta es321 nm-b441 rev.1.0) Работает только с одной стороны type-C  Добавлено: 11 дек 2024, 07:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,669.31
Сообщения: 2909 Откуда: Новосибирск
yllymahРаз есть бордвью (а лучше и схему), дам подсказку - в разъеме есть выводы CC1 и CC2, вот куда они идут по схеме\борде, то и отвечает, с небольшим нюансом. У вас же оба порта зарядные, в обоих только одной стороной работает? Что это за выводы и для чего они нужны и почему их 2 - можно легко нагуглить, это не закрытая информация ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Цитата: Quanta es321 nm-b441 rev.1.0 Да уж..
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 720S-13ARR (Quanta es321 nm-b441 rev.1.0) Работает только с одной стороны type-C  Добавлено: 11 дек 2024, 08:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 08:59 Наличности на руках: 236.73
Сообщения: 274 Откуда: Новосибирск
samsonov54 писал(а): У вас же оба порта зарядные, в обоих только одной стороной работает? От второго порта работает в обе стороны! samsonov54 писал(а): дам подсказку - в разъеме есть выводы CC1 и CC2 спасибо за наводку буду разбираться ---------- Добавлено спустя 18 минут 52 секунды: ---------- Вообщем по боардвью выяснил, что уходит в микросхему cypd4226-40lqxit, а в не содержится прошивка и если менять ума не приложу как ее шить.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 720S-13ARR (Quanta es321 nm-b441 rev.1.0) Работает только с одной стороны type-C  Добавлено: 11 дек 2024, 09:04 |
yllymahДля начала стоит проверить звонятся ли линии CC1 и 2 от разъема до ближайшей микры и нет ли заниженного сопротивления на них. Прежде чем что-то менять. Микросхему защиты можно временно заменить перемычками, дабы исключить её влияние если проблема в ней ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- yllymah писал(а): ума не приложу как ее шить тут подсказка viewtopic.php?f=58&t=112094
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 720S-13ARR (Quanta es321 nm-b441 rev.1.0) Работает только с одной стороны type-C  Добавлено: 11 дек 2024, 09:23 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): а стоит проверить звонятся ли линии CC1 и 2 от разъема до ближайшей микры и нет ли зани Это сделал первым делом, звонится от разъема, микросхемы защиты U15 нет с завода сигналы CC на площадкм запаралелены и идут на cypd4226-40lqxit samsonov54 писал(а): тут подсказка viewtopic.php?f=58&t=112094 Я видел эту тему но на сайте lenovo на эту модель нет прошивки для этой микросхемы как в той теме
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 720S-13ARR (Quanta es321 nm-b441 rev.1.0) Работает только с одной стороны type-C  Добавлено: 11 дек 2024, 09:29 |
yllymah писал(а): Это сделал первым делом Обычно при этом озвучивают все результаты замеров. Если вас в замерах все устраивает и нет заниженных сопротивлений по этим линиям, то наверн напрашивается замена cypd4226. Думаю что можно попробовать прошить от другого аппарата, если прошивальщик ругаться не будет и на том аппарате так же 2 порта зарядных.
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 720S-13ARR (Quanta es321 nm-b441 rev.1.0) Работает только с одной стороны type-C  Добавлено: 13 дек 2024, 10:36 |
| Начинающий |
Пришел такой же ноутбук с другой проблемой, перекинул микросхему cypd4226-40lqxit работает с двух сторон. Микросхему купил, с этой темы https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=112094 для этой модели не работает метод, прошивальщик просто зависает , и не шьет. Как прошить эту микросхему и гле найти прошивку для этой модели информацию не нашел.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 720S-13ARR (Quanta es321 nm-b441 rev.1.0) Работает только с одной стороны type-C  Добавлено: 13 дек 2024, 10:46 |
yllymahРазработчик предлагает PSoC™ Programmer для её прошивки, гуглить как этим воспользоваться, покупать такую же донорскую плату с мертвым процем, как вариант ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- yllymah писал(а): гле найти прошивку для этой модели Если разобратся как записать новую, то можно считать со старой
