Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
MoneyBot
Заголовок сообщения: LENOVO Legion Y540 (NM-C531) горит новый мульт во время прошивки |
Away
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Legion Y540 (NM-C531) горит новый мульт во время прошивки  Добавлено: 14 дек 2024, 04:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,219.98
Сообщения: 2334 Откуда: 161
i001546 писал(а): 3В и 5В регуляторы не перепутаны каким образом? С сигналом ADAPTER_ID все в порядке. Запитываю от ЛБП переходник 250W Мульт с Акодис-а
i001546
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Legion Y540 (NM-C531) горит новый мульт во время прошивки  Добавлено: 14 дек 2024, 10:20 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,409.92
Сообщения: 608 Откуда: Алматы
Away писал(а): каким образом? Бывает одинаковая распиновка, например на g50-70, по запаре шимка выдающая 5в ставится на место 3в, сначала вроде работает, а потом... Away писал(а): Мульт с Акодис-а Не совсем понял, мульт всего один сгорел или системно горят?
iganshan
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Legion Y540 (NM-C531) горит новый мульт во время прошивки  Добавлено: 14 дек 2024, 10:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 11:51 Наличности на руках: 29.64
Сообщения: 168 Откуда: sevastopol
Away писал(а): Что делать куда бежать?
Сами пишите, что ноут разворовали. Ищите криво стоящие\отсутствующие\неродные элементы на плате. Что-то в него отправляет более 3.3 вольт или маловероятно просаживает его поднятые gpio на землю.
i001546
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Legion Y540 (NM-C531) горит новый мульт во время прошивки  Добавлено: 14 дек 2024, 12:25 |
| Пользователь |
Away писал(а): Ну если сгорел один покупать и палить еще не особо охота они стоят не мало так то. Ну а если сам мульт был бракованным можно до второго пришествия искать проблему. Если ориентироваться на этот дамп viewtopic.php?f=58&t=6140&p=985777&hilit=%2AC531%2A#p985777 то размер прошивки 128кб, следовательно IT8226E-128 должен подойти, хотя бы для проверки, а он стоит всего 2.5$ на Али.
Away
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Legion Y540 (NM-C531) горит новый мульт во время прошивки  Добавлено: 14 дек 2024, 13:39 |
iganshan писал(а): Что-то в него отправляет более 3.3 никак не может. пока мульт не прошит силовые дежурки не поднимутся до этого момента есть только +3VL. Есть вероятность что убивается по smb Что делали с платой неизвестно могли и шокером пройтись. Например был в уголь сгоревший PD101 на VCCRTC мизерным током от этого напряжения так диод не спалить...
