Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: LENOVO Legion Y540 (NM-C531) горит новый мульт во время прошивки
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 20:32
Здрасте.
Ноутбук у меня в ремонте уже 7-8 месяцев. Ноутбук скорей всего после горячего подключения eDP был в других сервисах где его разворовали (шимки, мульт и.т.д)
Сейчас плата только со снятым хабом (был пробит тоже)
Запаял новый мульт IT8226E-192 хочу прошить подключаю JIG, выбираю платформу, подаю питание на плату мульт определяется, но как только жму WRITE потребление подскакивает до 270ма раскаляется дежурка и полное кз по +3VL т.е мульт умирает.
Что делать куда бежать?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Legion Y540 (NM-C531) горит новый мульт во время прошивки
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 02:12
3В и 5В регуляторы не перепутаны? С зарядкой всё ок? Мульты откуда, Али?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 04:21
каким образом?
С сигналом ADAPTER_ID все в порядке. Запитываю от ЛБП переходник 250W
Мульт с Акодис-а
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 10:20
Away писал(а):
каким образом?
Бывает одинаковая распиновка, например на g50-70, по запаре шимка выдающая 5в ставится на место 3в, сначала вроде работает, а потом...
Away писал(а):
Мульт с Акодис-а
Не совсем понял, мульт всего один сгорел или системно горят?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 10:52
Ну если сгорел один покупать и палить еще не особо охота они стоят не мало так то.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 10:54
Сами пишите, что ноут разворовали. Ищите криво стоящие\отсутствующие\неродные элементы на плате.
Что-то в него отправляет более 3.3 вольт или маловероятно просаживает его поднятые gpio на землю.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 12:25
Ну а если сам мульт был бракованным можно до второго пришествия искать проблему. Если ориентироваться на этот дамп viewtopic.php?f=58&t=6140&p=985777&hilit=%2AC531%2A#p985777 то размер прошивки 128кб, следовательно IT8226E-128 должен подойти, хотя бы для проверки, а он стоит всего 2.5$ на Али.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 13:39
никак не может. пока мульт не прошит силовые дежурки не поднимутся до этого момента есть только +3VL. Есть вероятность что убивается по smb
Что делали с платой неизвестно могли и шокером пройтись. Например был в уголь сгоревший PD101 на VCCRTC мизерным током от этого напряжения так диод не спалить...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 13:42
если нет тетриса купите в ком-систем прошитый там на сайте все оговорено.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 23:21
Нашел на доноре IT8226E-128 запаял. Питание подключаю есть все те же +3VL потребление на ЛБП 7ма просто жду... Щупы осциллографа стоят на силовой дежурке 3.3в и 5в
Через 20 сек потребление само падает до 0 затем поднимается до 270ма мульт мертв. Т.е умирает он сам по какой то причине. Силовая дежурка не поднимается.
Чинить нет смысла только замена платы в сборе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-17IRH (NM-C531 Rev:2.0) Моргают индикаторы
kohakoha
19 июл 2023, 23:17
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y540-17IRH (NM-C531 Rev 2.0) Нужен дамп
wsewsad
19 фев 2020, 13:49
wsewsad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y540-17irh (nm-c531) ищу дамп контроллера клавиатуры it8176fn-56a
sanstorm
20 сен 2021, 10:15
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y540-17irh (nm-c531) Не включается с кнопки.
maplexx
15 окт 2022, 16:18
maplexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. : y540-17irh (nm-c531 rev:2.0) Не могу найти резистор
pcexpert8
12 дек 2024, 21:12
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79, Yandex [BOT] и гости: 124
