Текущее время: 19 ноя 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad L3-15IML05 (GS55C NM-C951) Включается только один раз после подачи питания
СообщениеДобавлено: 15 дек 2024, 12:36
Здравствуйте. Пытаюсь отремонтировать свой ноутбук.
Симптомы такие: ноутбук включается только один раз и в короткий промежуток времени после подачи напряжения на материнку. Если же ноутбук выключить или не включать его сразу после подачи питания, то периодически с частотой 5-10Гц начинают пропадать и снова подниматься дежурные напряжения (падают только основные +3VALW и +5VALW, напряжения +3VLP и +5VLP c выходов LDO контроллеров стабильны). Причина в том, что падают сигнал +3VALW_EN1 и +5VALW_EN1. Эти сигналы падают, в свою очередь, из-за того, что мультиконтроллер снимает EC_ON. По схеме +3VALW_EN1 и +5VALW_EN1 могут подтягивать на землю контроллером датчика температуры и ключами в схеме коммутации питания. Но элементы этих частей схемы на плате не распаяны, так что исключаются, остается только мультиконтроллер.
Если ноутбук успеть запустить сразу после подачи питания, то он работает.
Собственно, на это я и уперся, что делать дальше, не знаю. Из-за чего мультиконтроллер (стоит IT8586E/AX) может снимать EC_ON? Подозреваю, что он тупо перезагружается. Но почему тогда он работает после успешного запуска компа? Может быть кто-то уже встречался с такими симптомами?
Дополню: чтобы включить ноутбук повторно после выключения, он должен минут 10 постоять обесточенным. Батарейка не в счет, никак не влияет
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad L3-15IML05 (GS55C NM-C951) Включается только один раз после подачи питания
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 21:26
Думаю мульт сам по себе неисправен либо его прошивка. Я бы попробовал в первую очередь сдампить мульт и основную флеш и обновить биос штатным способом, если не получается, то программаторами, если это не помогло бы - менял бы мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. биос для lenovo ideapad l3 15iml05 (81y3) gs55c nm-c951 rev 1.0
в форуме Поиск BIOS
aux30
15 ноя 2023, 10:06
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad L3 15IML05 (NM-C951) Определить шим
tapi1963
08 июл 2021, 12:54
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad L3-15IML05 (NM-C951 REV 1.0) Отключение впаянной RAM
aux30
15 авг 2024, 12:17
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad L3-15IML05 (gs55c nm-c952 rev. 1.0) помогите отключить встроенную оперативную память
burda11b
02 июн 2023, 13:31
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad L3-15IML05 (GS55C NM-C952) Не поднимается питание +VCC_GT
Starlight
22 окт 2024, 07:10
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MrFernandez, Yandex [BOT] и гости: 96
