Текущее время: 19 ноя 2026, 20:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
shytskov
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad L3-15IML05 (GS55C NM-C951) Включается только один раз после подачи питания  Добавлено: 15 дек 2024, 12:36 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: РБ
Здравствуйте. Пытаюсь отремонтировать свой ноутбук. Симптомы такие: ноутбук включается только один раз и в короткий промежуток времени после подачи напряжения на материнку. Если же ноутбук выключить или не включать его сразу после подачи питания, то периодически с частотой 5-10Гц начинают пропадать и снова подниматься дежурные напряжения (падают только основные +3VALW и +5VALW, напряжения +3VLP и +5VLP c выходов LDO контроллеров стабильны). Причина в том, что падают сигнал +3VALW_EN1 и +5VALW_EN1. Эти сигналы падают, в свою очередь, из-за того, что мультиконтроллер снимает EC_ON. По схеме +3VALW_EN1 и +5VALW_EN1 могут подтягивать на землю контроллером датчика температуры и ключами в схеме коммутации питания. Но элементы этих частей схемы на плате не распаяны, так что исключаются, остается только мультиконтроллер. Если ноутбук успеть запустить сразу после подачи питания, то он работает. Собственно, на это я и уперся, что делать дальше, не знаю. Из-за чего мультиконтроллер (стоит IT8586E/AX) может снимать EC_ON? Подозреваю, что он тупо перезагружается. Но почему тогда он работает после успешного запуска компа? Может быть кто-то уже встречался с такими симптомами?
Дополню: чтобы включить ноутбук повторно после выключения, он должен минут 10 постоять обесточенным. Батарейка не в счет, никак не влияет
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad L3-15IML05 (GS55C NM-C951) Включается только один раз после подачи питания |
MoneyBot
