Текущее время: 15 ноя 2026, 16:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Разблокировка BIOS supervisor password
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 20:08
Приветствую уважаемые форумчане и знатоки, очень нужна помощь с разблокировкой BIOS Supervisor password
Модель: ThinkPad E14 20TA-002JRT
mainboard: GE4B0 NM-D011 Rev. 1.0
На плате 2 чипа рядом, не совсем понимаю какой именно отвечает за пароль
FLASH SPI: W25Q80DVSIG
EEPROM: 24256e (если верно смог найти это CAT24C256)
Уже несколько дней пытаюсь найти информацию по данному вопросу, но к сожалению ее попросту нет(
lenovo autopatcher который описывают не помогает или я что то не так делаю((
Замыкание контактов SDA и SCL на 24256e тоже по рекомендациям не дает результатов
Запуск со снятием W25Q80DVSIG тоже не дал результатов
Куда копать дальше и что с этим делать ума не приложу, понимаю что нужно шить, но чем, в этом главный вопрос.
в сети на эту модель ни чего нет, кроме видео у "Индусов" и то без объяснения как и что.
ФОТО
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Разблокировка BIOS supervisor password
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 21:36
Выложите дампы ваших флешек.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 21:54
Тут уже говорили, что на синкпадах пароль в мульте
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 22:20
Я буду вам неимоверно благодарен, если сможете подсказать где это, что с этим сделать, вообщем ткнете носом, моих знаний к сожалению не хватает(((
Не знаю на сколько верно получилось, снято через CH341
Вложение:
24256e.rar
Вложение:
W25Q80DVSIG.rar
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 23:02
Светлая память
Светлая память
Во первых, микросхема биос в wson8 корпусе 32Мб (256Мбит) На фотке её четко видно, над левым углом процессора. Во вторых пароль сидит в прошивке мульта. :-):
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 23:29
Если я правильно понял, биос тут, что на фото
Вложение:
А что такое мульт и где его искать и что необходимо сделать, что бы удалить пароль.
Повторюсь не в обиду знатокам, я ни чёрта толком не понимаю это, у меня лишь теоритическое представление о действиях, прямые руки и желание изучить.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ткните носом пожалуйста, расскажите что сделать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 23:35
9wolf писал(а):
А что такое мульт
Мультиконтролер, но для него нужен программатор, сами врятли сделаете, ибо покупать его ради одного ноутбука нерентабельно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 00:35
guar33 писал(а):
Мультиконтролер
Прошить через CH341 я думаю можно,есть много статей по изготовлению и подпайке к ногам, например Описание тут
, а вот если использовать EZP2023+, есть и такой в наличии, с ним получится?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 00:39
9wolf писал(а):
получится?
Я не знаю, у меня такого нет, а вот ch341 с ite мультами не умеет, но вот ene умеет
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 02:55
Никакой, первая - прошивка тандерболт-контроллера, вторая - eprom Type-C PD контроллера TPS65994
Это какой идиот порекомендовал замыкать линии smbus эпромки type-C, чтобы убрать пароль?
Отнесите в сервис пока недозамыкались до смерти платы.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 08:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для прошивки ITE мульта вам нужно иметь такой программатор:
https://www.vss.store/magazin/product/p ... uccessor50
Все вопросы через телеграм: evserv (Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 12:49
Добрый день, кто-нибудь знает где в EC сохранен данный пароль? удалил блок 0003ef00 - 0003ef80, включается и отключается (0271: Check Date Time setting, 0183: Bad CRC of Security Setting in EFI varlabke, 0177: Bad SVP data, stop POST task), хотя если этот же блок снести на чистом EC, который предварительно запоролить, то ноутбук работает! Приложил оригинальный EC с паролем!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 22:48
UneVersaL
пробуйте, взял с оф.сайта тойже версии и перенес серийник
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 14:19
Попробывал EC который вы скинули, так же включается и отключается (0271: Check Date Time setting, 0183: Bad CRC of Security Setting in EFI varlabke, 0177: Bad SVP data, stop POST task).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 14:27
UneVersaL
Несколько раз включается-выключается, или 1 раз и останавливается? В bios setup при этом можно войти? Или нажать F1 при этом и далее по ситуации.
Аппарат конечно другой, но я когда удалял пароль на x390 редактируя дамп мульта (eeprom, там мульт другой), аппарат тоже выдавал ошибки при старте разные, через 3-4 перезагрузки они ушли (в процессе перезагрузок исчезало по 1 ошибке), вошел в биос выставил время и ОК
Ещё можно попробовать очистить (FF) только с адреса 3EF10 по 3EF4F, а именно повторяющиеся данные, а остальное не трогать
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 14:42
Включается, выводит 3-и ошибки, и отключается. В BIOS зати не дает! От количество запусках ошибки не уходят(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 19:12
UneVersaL
Выложите биос свой
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 11:23
Оригинальный BIOS
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 13:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Думаю ваша проблема в том как "удалил" :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 09:54
evserv
Удалил заменой данных на FF.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 10:30
ваш родной биос какойто странный
1- нет индитификатора
2- прошивка мульта есть, но она не в биос регионе
3- в родной прошивке мульта, название бука 15 GEN 2, хотя индитификатор от 14 GEN 2
вообщем сростил с обновой пробуйте, серийники не переносил
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 05:57
guar33
К сожелению родная микруха нормально не записывается, выдает ошибку при проверки, заказал новую, ждем!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 10:52
guar33
Пришла новая микросхема, тоже проблема при проверки, получается все таки ее не вывозит прогер. Придется выдать бук без ремонта(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo thinkpad L15 gen 1 (GL4A5/GL5A5 NM-C741) Разблокировка BIOS supervisor password
Djmerej
01 фев 2026, 16:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Нет подсветки
ITSivanovo
20 дек 2023, 14:23
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Нет подсветки после залития
stream3k
29 мар 2024, 23:27
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C
Diman6267
13
4870
15 июл 2024, 17:03
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T15p GEN 3 (NM-E221) Supervisor Password
Evstafiev
1280
18 окт 2025, 19:12
Soo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, Holdmybeer, kolbamian, legrand158 и гости: 46
