Текущее время: 15 ноя 2026, 16:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
9wolf
Заголовок сообщения: ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Разблокировка BIOS supervisor password  Добавлено: 16 дек 2024, 20:08 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 дек 2024, 19:14 Наличности на руках: 29.03
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Приветствую уважаемые форумчане и знатоки, очень нужна помощь с разблокировкой BIOS Supervisor passwordМодель: ThinkPad E14 20TA-002JRTmainboard: GE4B0 NM-D011 Rev. 1.0На плате 2 чипа рядом, не совсем понимаю какой именно отвечает за пароль FLASH SPI: W25Q80DVSIGEEPROM: 24256e (если верно смог найти это CAT24C256) Уже несколько дней пытаюсь найти информацию по данному вопросу, но к сожалению ее попросту нет( lenovo autopatcher который описывают не помогает или я что то не так делаю(( Замыкание контактов SDA и SCL на 24256e тоже по рекомендациям не дает результатов Запуск со снятием W25Q80DVSIG тоже не дал результатов Куда копать дальше и что с этим делать ума не приложу, понимаю что нужно шить, но чем, в этом главный вопрос. в сети на эту модель ни чего нет, кроме видео у "Индусов" и то без объяснения как и что.
ФОТО
Вложение: bios.jpg Вложение: bios2.jpg Вложение: WhatsApp Image 2024-12-16 at 19.41.45.jpeg
MoneyBot
Заголовок сообщения: ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Разблокировка BIOS supervisor password |
MoneyBot
9wolf
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Разблокировка BIOS supervisor password  Добавлено: 16 дек 2024, 22:20 |
| Я тут случайно |
guar33 писал(а): Тут уже говорили, что на синкпадах пароль в мульте Я буду вам неимоверно благодарен, если сможете подсказать где это, что с этим сделать, вообщем ткнете носом, моих знаний к сожалению не хватает((( shefbox писал(а): Выложите дампы ваших флешек.
Не знаю на сколько верно получилось, снято через CH341 Вложение: 24256e.rar Вложение: W25Q80DVSIG.rar
9wolf
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Разблокировка BIOS supervisor password  Добавлено: 16 дек 2024, 23:29 |
| Я тут случайно |
vzrivpaket писал(а): Во первых, микросхема биос в wson8 корпусе 32Мб (256Мбит) На фотке её четко видно, над левым углом процессора. Во вторых пароль сидит в прошивке мульта. Если я правильно понял, биос тут, что на фото Вложение: IMG_20241216_232622.jpg А что такое мульт и где его искать и что необходимо сделать, что бы удалить пароль. Повторюсь не в обиду знатокам, я ни чёрта толком не понимаю это, у меня лишь теоритическое представление о действиях, прямые руки и желание изучить. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ткните носом пожалуйста, расскажите что сделать.
guar33
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Разблокировка BIOS supervisor password  Добавлено: 16 дек 2024, 23:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,315.99
Сообщения: 5799 Откуда: Одесса
9wolf писал(а): А что такое мульт Мультиконтролер, но для него нужен программатор, сами врятли сделаете, ибо покупать его ради одного ноутбука нерентабельно.
9wolf
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Разблокировка BIOS supervisor password  Добавлено: 17 дек 2024, 00:35 |
| Я тут случайно |
guar33 писал(а): Мультиконтролер Прошить через CH341 я думаю можно,есть много статей по изготовлению и подпайке к ногам, например Описание тут , а вот если использовать EZP2023+, есть и такой в наличии, с ним получится?
guar33
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Разблокировка BIOS supervisor password  Добавлено: 17 дек 2024, 00:39 |
9wolf писал(а): получится? Я не знаю, у меня такого нет, а вот ch341 с ite мультами не умеет, но вот ene умеет
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Разблокировка BIOS supervisor password  Добавлено: 17 дек 2024, 02:55 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1482 Откуда: Москва
9wolf писал(а): На плате 2 чипа рядом, не совсем понимаю какой именно отвечает за пароль FLASH SPI: W25Q80DVSIG EEPROM: 24256e (если верно смог найти это CAT24C256) Никакой, первая - прошивка тандерболт-контроллера, вторая - eprom Type-C PD контроллера TPS65994 9wolf писал(а): Замыкание контактов SDA и SCL на 24256e тоже по рекомендациям не дает результатов Это какой идиот порекомендовал замыкать линии smbus эпромки type-C, чтобы убрать пароль? Отнесите в сервис пока недозамыкались до смерти платы.
UneVersaL
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Разблокировка BIOS supervisor password  Добавлено: 04 мар 2025, 12:49 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 10 Откуда: Екатеринбург
Добрый день, кто-нибудь знает где в EC сохранен данный пароль? удалил блок 0003ef00 - 0003ef80, включается и отключается (0271: Check Date Time setting, 0183: Bad CRC of Security Setting in EFI varlabke, 0177: Bad SVP data, stop POST task), хотя если этот же блок снести на чистом EC, который предварительно запоролить, то ноутбук работает! Приложил оригинальный EC с паролем!
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Разблокировка BIOS supervisor password  Добавлено: 05 мар 2025, 14:27 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,669.31
Сообщения: 2909 Откуда: Новосибирск
UneVersaL Несколько раз включается-выключается, или 1 раз и останавливается? В bios setup при этом можно войти? Или нажать F1 при этом и далее по ситуации. Аппарат конечно другой, но я когда удалял пароль на x390 редактируя дамп мульта (eeprom, там мульт другой), аппарат тоже выдавал ошибки при старте разные, через 3-4 перезагрузки они ушли (в процессе перезагрузок исчезало по 1 ошибке), вошел в биос выставил время и ОК Ещё можно попробовать очистить (FF) только с адреса 3EF10 по 3EF4F, а именно повторяющиеся данные, а остальное не трогать
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Разблокировка BIOS supervisor password |
MoneyBot
evserv
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Разблокировка BIOS supervisor password  Добавлено: 07 мар 2025, 13:59 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 10:56 Наличности на руках: 1,324.65
Сообщения: 439 Откуда: Пром Зона
UneVersaL писал(а): удалил блок 0003ef00 - 0003ef80, включается и отключается (0271: Check Date Time setting, 0183: Bad CRC of Security Setting in EFI varlabke, 0177: Bad SVP data, stop POST task) Думаю ваша проблема в том как "удалил"
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv (Evgeniy)
