Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: IdeaPad S145 (FV440/FS441/FS540 NM-C121) нужно отключить встроенную оперативную память |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145 (FV440/FS441/FS540 NM-C12) нужно отключить встроенную оперативную память  Добавлено: 19 дек 2024, 17:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
Ajax7 писал(а): дабы понять в ней ли дело или все же процессор А как ты это определишь? Вот отключишь набортную ОЗУ (целиком весь канал А), как понять - проблема в чипах памяти, в канале памяти А (проц-контроллер памяти), или в пайке, или в текстолите? Ну отключишь, ну заработает оно на внешней планке. До поры до времени, потом и оно отвалится с определенной вероятностью. Уже просто овердофига случаев, когда на леново помогает банальный ребол проца, ну и памяти заодно. Здесь на форуме уже не раз это обсуждалось, что виной всему простой советский компаунд (и усугубляет низкотемпературный хрупкий припой на свежих платах) Если пошерстить ветку посвященную леново, много тем "как отключить память". Неужто на леновах память чаще выходит из строя чем у остальных? Или процы. А вот компаунд под проц, льет только леново.. Информация для размышления
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Ajax7
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145 (FV440/FS441/FS540 NM-C12) нужно отключить встроенную оперативную память  Добавлено: 23 дек 2024, 14:04 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 окт 2024, 16:22 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: Спб
samsonov54 писал(а): А как ты это определишь? Вот отключишь набортную ОЗУ (целиком весь канал А), как понять - проблема в чипах памяти, в канале памяти А (проц-контроллер памяти), или в пайке, или в текстолите? Ну отключишь, ну заработает оно на внешней планке. До поры до времени, потом и оно отвалится с определенной вероятностью. Уже просто овердофига случаев, когда на леново помогает банальный ребол проца, ну и памяти заодно. Здесь на форуме уже не раз это обсуждалось, что виной всему простой советский компаунд (и усугубляет низкотемпературный хрупкий припой на свежих платах) Если пошерстить ветку посвященную леново, много тем "как отключить память". Неужто на леновах память чаще выходит из строя чем у остальных? Или процы. А вот компаунд под проц, льет только леново.. Информация для размышления Это нужно чисто для проверки исключения проблемы по памяти. Мемтест то ничего критичного не показывает, но сразу процессор приговаривать не хочется.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145 (FV440/FS441/FS540 NM-C12) нужно отключить встроенную оперативную память  Добавлено: 23 дек 2024, 14:22 |
Ajax7Проследи цепочку от контроллера памяти внутри проца, по чипов памяти, мысленно. Отключая именно канал страпами\прошивкой - ты не чипы отключишь, а именно запретишь работу канала памяти внутри Контроллера Памяти, если по-простому. Если сбойный именно канал внутри КП - ты этого не узнаешь, отключив его, как и не сможешь отделить мух от котлет - проблему ОЗУ от КП. Просто перекатай проц и память и вангую что все заработает как положено Это не первый леново с такой проблемой и не последний, воскрешаемый простым реболом Я на этом закончу
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145 (FV440/FS441/FS540 NM-C12) нужно отключить встроенную оперативную память  Добавлено: 24 дек 2024, 09:30 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
Ajax7 писал(а): сыплет ошибками по распаянной оперативке Отреболить процессор с памятью. На леново довольно частая проблема, 5-штук уже так починил. После отключения распаяной оперативки, со временем ошибки появляются в слотовой оперативке.
Away
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145 (FV440/FS441/FS540 NM-C121) нужно отключить встроенную оперативную память  Добавлено: 26 дек 2024, 19:12 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2330 Откуда: 161
Попробовать ID6 ID7 ID8 ID9 = 1 Как на платформе NM-D031 таблица точно такая же. samsonov54 писал(а): Компаунд отрывает шары от пятаков с низкотемпературным проблем нет совсем.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145 (FV440/FS441/FS540 NM-C121) нужно отключить встроенную оперативную память  Добавлено: 26 дек 2024, 19:13 |
Away писал(а): с низкотемпературным проблем нет совсем. Аппараты, заходившие мне, говорят обратное. Насколько знаю, висмут в припое прочности оному не добавляет
Away
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145 (FV440/FS441/FS540 NM-C121) нужно отключить встроенную оперативную память  Добавлено: 26 дек 2024, 20:38 |
samsonov54 писал(а): Аппараты, заходившие мне, говорят обратное Я говорит про сложность ремонта. Отвал из за компаунда на леново с любым припоем на всех платформах. Ребол памяти помогает в 90% случаев. У меня почти всегда владелец отказывается соглашается только на отключение. Память я всегда снимаю.
