Текущее время: 12 ноя 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: IdeaPad S145 (FV440/FS441/FS540 NM-C121) нужно отключить встроенную оперативную память
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 14:33
Всем привет! Есть Lenovo, сыплет ошибками по распаянной оперативке, нужно ее отключить, дабы понять в ней ли дело или все же процессор. Заранее спасибо :ry_car:
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145 (FV440/FS441/FS540 NM-C12) нужно отключить встроенную оперативную память
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 17:37
Ajax7 писал(а):
NM-C12
nm-c121
viewtopic.php?p=865907#p865907
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 17:58
А как ты это определишь? Вот отключишь набортную ОЗУ (целиком весь канал А), как понять - проблема в чипах памяти, в канале памяти А (проц-контроллер памяти), или в пайке, или в текстолите? Ну отключишь, ну заработает оно на внешней планке. До поры до времени, потом и оно отвалится с определенной вероятностью.
Уже просто овердофига случаев, когда на леново помогает банальный ребол проца, ну и памяти заодно. Здесь на форуме уже не раз это обсуждалось, что виной всему простой советский компаунд (и усугубляет низкотемпературный хрупкий припой на свежих платах)
Если пошерстить ветку посвященную леново, много тем "как отключить память". Неужто на леновах память чаще выходит из строя чем у остальных? Или процы. А вот компаунд под проц, льет только леново.. Информация для размышления
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 14:04
Это нужно чисто для проверки исключения проблемы по памяти. Мемтест то ничего критичного не показывает, но сразу процессор приговаривать не хочется.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 14:22
Ajax7
Проследи цепочку от контроллера памяти внутри проца, по чипов памяти, мысленно. Отключая именно канал страпами\прошивкой - ты не чипы отключишь, а именно запретишь работу канала памяти внутри Контроллера Памяти, если по-простому. Если сбойный именно канал внутри КП - ты этого не узнаешь, отключив его, как и не сможешь отделить мух от котлет - проблему ОЗУ от КП.
Просто перекатай проц и память и вангую что все заработает как положено
Это не первый леново с такой проблемой и не последний, воскрешаемый простым реболом
Я на этом закончу :-):
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 09:30
Отреболить процессор с памятью. На леново довольно частая проблема, 5-штук уже так починил. После отключения распаяной оперативки, со временем ошибки появляются в слотовой оперативке.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145 (FV440/FS441/FS540 NM-C121) нужно отключить встроенную оперативную память
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 14:07
На Lenovo Ideapad V330-15IKB процедура прошла успешно(изменением страпа резисторов), либо погуглите готовое решение либо копайте схемы(в схемах я таблиц не нашел). А реболить комбайн или проц как то желания я думаю особого нету)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 18:59
коллеги правильно ли я понимаю Вашу мысль что есть проблемы и требуется всего лишь реболл на платах с низкотемпературным припоем?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 19:03
sergev
Не только где низкотемпературный, с обычным тоже. Компаунд отрывает шары от пятаков, если простым языком. леново такое леново
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 19:12
Попробовать ID6 ID7 ID8 ID9 = 1
Как на платформе NM-D031 таблица точно такая же.
с низкотемпературным проблем нет совсем.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 19:13
Аппараты, заходившие мне, говорят обратное. Насколько знаю, висмут в припое прочности оному не добавляет
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 19:23
крайние несколько леново ,у которых пришлось набортную отключать были на обычном безсвинце ,стартовали и сыпали ошибки в мемтесе по конкретным адресам.Не думаю что реболл им бы помог.А вот на розеподобных припоях мало статистики,но допускаю.
ps:хезддк(ху_ его знает до чего докатились) на столе лежит хп на райзене,quanta dag3hdmb8d0 обрыв по слоту памяти.Давишь на проц -все норм.это как понимать
недопай,неприпай или еще чего?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 20:38
Я говорит про сложность ремонта. Отвал из за компаунда на леново с любым припоем на всех платформах.
Ребол памяти помогает в 90% случаев. У меня почти всегда владелец отказывается соглашается только на отключение. Память я всегда снимаю.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 12:25
BOARD_ID5 / BOARD_ID6 / BOARD_ID7 1 / 1 / 1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s145 15iwl (fv440/fs441/fs540 nm-c121) отключить распаянную озу
galiaf2004
25 фев 2021, 15:02
galiaf2004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15IWL (FV440/FS441/FS540 NM-C121) Don't charge battery
Valdi
29 дек 2021, 05:20
Valdi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s145-15iwl (Fv440/Fc441/Fs540 NM-C121) Нет инициализации.
999
16
1962
09 мар 2026, 07:09
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad L3-15IML05 (gs55c nm-c952 rev. 1.0) помогите отключить встроенную оперативную память
burda11b
02 июн 2023, 13:31
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V14-iil (GS44D/GS54D NM-C711 REV: 1.0) Помогите отключить встроенную оперативную память
Ruslan4321
08 окт 2021, 15:43
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Felix-irk и гости: 386
