Текущее время: 14 ноя 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad S340 (LA-H131P) Занижены сопротивления линий: 3VALW, 1.8VALW и 0.8VALW
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 19:46
Всех с наступившим!
Помогите плиз студенту) Мать LA-H131P, было межслойное замыкание под дежуркой PU401, там все устранил, но осталось заниженное сопротивление линии +3VALW, районе 2.2 Ома и +0.8VALW/1.8VALW в районе 0.1 Ома. Перемычки все разомкнул, но не могу найти виновника(( Я так понимаю проц отъехал? К сожалению это ленова со своим компаундом и просто так проц не скинуть, чтобы проверить(( Поэтому буду рад любой подсказке)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S340 (LA-H131P) Занижены сопротивления линий: 3VALW, 1.8VALW и 0.8VALW
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 20:26
ЛБП в помощь.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 20:53
Пробовал, ничего не греется. Макс температура, которую увидел теплак это 30 грд, при 25 грд в помещении((
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 02:12
При какой силе тока?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 03:54
процессор под замену
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 10:11
1 ампер
Тоже склоняюсь к этому, но так хочется верить в чудо)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 12:59
У вас заниженное сопротивление в линиях 3VALW, 1.8VALW и 0.8VALW и было межслойное замыкание по дежурке PU401. В данной ситуации процессор под замену, ни разу не встречал после пробития дежурного напряжения выживший процессор.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 10:28
Спасибо всем откликнувшимся, со снятием проца сопротивления пришли в норму. Теперь другой вопрос) Хочу снять дамп с мульта, если он конечно выжил, тетрис от Вертьянова заказал, но это будет не скоро. Сгоревшей шимки PU401 у меня в наличии нет, если я с ЛБП подам в линию 3.3 вольта, этого будет достаточно, чтобы запитать мульт для снятия дампа через клавиатурный разъем?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-14API (Compal LA-H131P) Отключение набортной памяти
Piter-D
4424
20 апр 2021, 17:17
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S340 (Compal LA-H131P rev. 1A) Не включается
TorxEight
14 апр 2021, 11:20
TorxEight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. : Lenovo IdeaPad S340 -15API (Compal LA-H131P) Занижена частота CPU
solarispvl
01 июн 2021, 11:52
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-15API (La-H131P rev 1a) Какое сопротивление по линии +0.8VALWP?
Abduldjalil
09 фев 2023, 15:32
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-15API (La-H131P rev 1a) Кратковременно высокое потребление при подключении зу, затем падае
Abduldjalil
03 мар 2023, 21:23
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vital_d77 и гости: 100
