Текущее время: 15 ноя 2026, 13:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad S340 (LA-H131P) Занижены сопротивления линий: 3VALW, 1.8VALW и 0.8VALW |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S340 (LA-H131P) Занижены сопротивления линий: 3VALW, 1.8VALW и 0.8VALW  Добавлено: 05 янв 2025, 20:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
masterofcdm писал(а): Перемычки все разомкнул, но не могу найти виновника ЛБП в помощь.
i001546
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S340 (LA-H131P) Занижены сопротивления линий: 3VALW, 1.8VALW и 0.8VALW  Добавлено: 06 янв 2025, 02:12 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,395.84
Сообщения: 601 Откуда: Алматы
masterofcdm писал(а): Макс температура, которую увидел теплак это 30 грд При какой силе тока?
masterofcdm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S340 (LA-H131P) Занижены сопротивления линий: 3VALW, 1.8VALW и 0.8VALW  Добавлено: 06 янв 2025, 10:11 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 06 июл 2021, 10:36 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 17 Откуда: Петрозаводск
i001546 писал(а): При какой силе тока? 1 ампер Powerman писал(а): процессор под замену Тоже склоняюсь к этому, но так хочется верить в чудо)
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S340 (LA-H131P) Занижены сопротивления линий: 3VALW, 1.8VALW и 0.8VALW  Добавлено: 06 янв 2025, 12:59 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 839.13
Сообщения: 569 Откуда: Россия, Феодосия
masterofcdm писал(а): но так хочется верить в чудо) У вас заниженное сопротивление в линиях 3VALW, 1.8VALW и 0.8VALW и было межслойное замыкание по дежурке PU401. В данной ситуации процессор под замену, ни разу не встречал после пробития дежурного напряжения выживший процессор.
masterofcdm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S340 (LA-H131P) Занижены сопротивления линий: 3VALW, 1.8VALW и 0.8VALW  Добавлено: 20 мар 2025, 10:28 |
| Я тут случайно |
Спасибо всем откликнувшимся, со снятием проца сопротивления пришли в норму. Теперь другой вопрос) Хочу снять дамп с мульта, если он конечно выжил, тетрис от Вертьянова заказал, но это будет не скоро. Сгоревшей шимки PU401 у меня в наличии нет, если я с ЛБП подам в линию 3.3 вольта, этого будет достаточно, чтобы запитать мульт для снятия дампа через клавиатурный разъем?
