Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Lenovo T420 (Win7) Chip BIOS password T420 После замены чипа пароля BIOS экран не загружается.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 09:29
Привет всем. Я только что купил подержанный ноутбук, и он работает нормально, просто не могу настроить основные параметры BIOS в меню BIOS. Затем я запланировал выполнить сброс, замкнув SCL и SDA микросхемы U22 на плате T420, была вероятность, что это может повлиять на плату, поэтому я решил удалить микросхему U22, чтобы скопировать ее... В это время я По неосторожности я потерял чип, который только что снял. После 4 часов поисков безрезультатно я решил заменить его на AT24c08 (оригинал: 24RF08). Я нашел файл .bin в Интернете:
Цитата:
https://www.alisaler.com/lenovo-thinkpad-t420-bios-password-bin-file/
Скопируйте EEPROM с той же аутентификацией данных, используя USB CH341A. Я припаял заднюю часть платы. Затем нажмите кнопку питания > экран не загорается > индикатор камеры мигает один раз > индикатор Bluetooth загорается > вентилятор процессора продолжает вращаться >>> ... экран по-прежнему черный, без признаков жизни!
Что мне делать дальше? Чип несовместим или файл .bin неисправен.
Измерьте напряжение микросхемы U22. Контакт 8: 3,3 В; контакты 3,5,6: 3,3 В. Контакт 4.7: Земля.
В файле схемы микросхемы T420 U22 не используются контакты 1 и 2.
Спасибо всем за прочтение этой статьи! Пожалуйста, помогите!
P/s: Я удалил чип U22 и запустил T420 без чипа U22. Статус загрузки аналогичен указанному выше, но экран по-прежнему не загорается!
Цитата:
Lenovo T420
Code: NZ3-1394
M/B: LNVH-41-AB5800-G00G
Code: NZ3 SWG REv: G 2010/12/30
AB580
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T420 (Win7) Chip BIOS password T420 После замены чипа пароля BIOS экран не загружается.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 22:56
Может ли кто-нибудь, у кого есть .bin-файл чипа U22 (пароль Bios), поделиться им со мной? :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T420 (T420) Блок питания
jetbalance
2001
23 июл 2021, 13:04
jetbalance Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Can I change the up9304p chip to another chip like up1509p?
PT-AH
08 фев 2023, 00:32
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox Phaser 3052 свалка сброс чипа (Drum Unit Chip Reset)
timestreamer
09 янв 2025, 12:40
Tsoy777@list.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra Z30-A (BIOS PASSWORD) BIOS PASSWORD
в форуме Toshiba
vnn567
23 авг 2017, 07:07
vnn567 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1347 (820-3059-A) MacMini Черный экран после замены чипа))
в форуме Apple
dfAngeL
14
4710
21 янв 2021, 02:21
SerGre Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 148
